dritte bremsleuchte defekt
Hallo
bin neu hier und habe eigentlich schon das erste Problem
Bei meinem Prelude BB9 ist die Bremsleuchte hinter der Heckscheibe defekt und ich hab keine Ahnung wie ich die wechseln kann.
Hab es schon versucht aber trau mich da auch nichts zu stark runterreißen
ich weiß das ich sie vom kofferraum aus wechseln muss aber wie gesagt trau mich da nicht so irgendwas herumzureißen
hat irgendwer eine ahnung?
Prelude_BB8
Beitrag von Prelude_BB8 »
hi
du musst vom innenraum aus die Leuchte richtung heckscheibe schieben und dann nach oben rausziehen, dann kannst du die Birne wechseln und einfach wieder die Lampe einsetzen.
gruß Alex
CRX ED9 modifiziert *sold*
Civic EC8 *Winterauto*
hallo
danke für die antwort
aber die heckleuchte kann ich nicht verschieben da sie ja an der heckscheibe anliegt
hen841
Beitrag von hen841 »
die lampe selbst ist "elastisch" kannste also bissle reindrücken un dann geht das schon :yawinkle:
keine angst geht nix futsch
Crawnight
Beitrag von Crawnight »
ich missbrauch den thread mal da ich zu besagter bremsleuchte ne frage habe.
da ja 4 bremsleuchten leichtes gschmarry wären, hab ich mir überlegt die bremsleuchte komplett rauszubauen.
hab ja schon am spoiler n mittleres bremslicht.
oder sieht das dann sehr unschön aus zwecks ausschnitt o.Ä.?
hen841
man sieht halt bissle blech weil der teppich da drunter nicht weiter geht wenn ich das richtig in erinnerung hab.
ich versteh das nicht
wenn ich das vom innenraum richtung scheibe schieben soll geht das nicht weil eben das ganze gehäuse an der scheibe ansteht
und elastisch finde ich das gehäuse irgendwie nicht naja
ja ich weiß das ich mich überhaupt nicht auskenne
edit: meint ihr vom innenraum vom kofferraum jz oder vom auto innenraum?
hen841
vom auto innenraum an der leuchte ziemlich weit unten einfach mal gegendrücken dann kann man sie rausnehmen ^^
die leuchte gibt da normal nach
junhyperprelude
Beitrag von junhyperprelude »
der teppich der utablage gibt auch nch etwas nach. das größte problem an der sache ist die 21w glassockel birne. muss man extra zu honda fahren. noch net mal autechna oder atu hatten so ne birne :rolleyes:
so danke habs jetzt endlich herunten , ABER die lampe ist noch ok, die sollte funktionieren weil der glühfaden noch ok ist
welche ursachen kann es noch geben das die dritte bremsleuchte nicht funktioniert?
junhyperprelude
manchmal sieht mans ner glühbirne nicht an dass die hinüber ist. kannst ja mal ein multimeter in den stecker halten und dein kumpel oder wer auch immer muss mal die bremse treten. oder du misst bei der birne auf durchgang. gibt sehr viele möglichkeiten
hmm ja aber die wurde ja erst gewechselt vor 3-4 monaten und da ist sie auch noch nicht gegangen also kann es nicht an der glühbirne liegen
gibt es dafür irgendeine sicherung die vllt kaputt sein kann?
sonst gehen alle lichter im auto
hen841
check doch ma vorne im sicherungskasten. so birnen zeugs dürften normal immer so 15A sicherungen sein
junhyperprelude
die 3te bremsleucht sollte mit den normalen bremsleuchten abgesichert sein. mess mal ob was ankommt am stecker. ansonsten kannste danach das kabel untersuchen
Zurück zu „Technik BB6-9“
