Seit 2 tagen läuft der Radiator am Kühler ohne Unterbrechung. Selbst wenn ich nur den schlüssel auf Zündung drehe, geht direkt der Radiator an, auch bei kaltem motor. Wenn ich den motor dann starte, dreht er sich auch munter weiter..
Kann es wohl einer der sensoren der kühlflüssigkeit sein oder gibts da irgendwo ein steuergerät für den Radiator, das fratze sein kann?
Danke, Moody
						Lüfter läuft ununterbrochen
Gibt zwei Sensoren. Einen am Thermostat für den normalen Betrieb und einen vorne am Kühlerstutzen zum Kopf, der schaltet den Nachlauf. Da würde der Lüfter aber auch bei Zündung aus laufen.
Möglich wäre noch, daß das Lüfterrelais hinüber ist und die Kontakte nicht mehr öffnen.
Richtig, die zwei sensoren habe ich gefunden. Kann man die irgendwie kontrollieren? Und wo befindet sich das relais?
Update: Da habe ich wieder geschrieben, bevor ich nachgedacht habe.. Das relais ist natürlich im sicherungskasten. Ich habe das relais auch ein mal rausgenommen, näher betrachtet und wieder eingesteckt.. Danach lief der Radiator nicht mehr Ich fahre ihn gleich mal warm und gucke, ob er bei höheren Temperaturen wieder anspringt.
