Heizungsbedienelemt auf rot umbauen
flipflop
Beitrag von flipflop »
Mahlzeit allerseits.
Folgendes Problem liegt vor.
Ich hab mich gewagt die Instrumentenbeleuchtung von meinem BB8 von Orange in Rot zuändern. Nachdem ich endlich 12Volt birnchen gefunden hatte habe ich links am Bedienelemt angefangen ( Tempomatschalter , Dach, etc ) dann die tachobeleuchtung ,Zigarettenanzünder und schlussendlich Das heizungsbedienelemt. Da waren drei Birnen für die hintergrundbeleuchtung, welche ich auch ohneprobleme tauschen konnte. Nun stellte ich aber fest das die Birnen ( indem fall LEDs) An den einzelnen Tasten für Klima Heckscheibenheizung etc Gelötet waren. Hab mir also ein Zweites Bedienteil besorgt und die LEDs ausgelötet und gegen die roten glühbirnen getauscht. das ganze eingebaut und funktionieren tuts soweit auch , bis auf, was mein Problem ist, die Birnchen. Normalerweise leuchten diese ja beim Betätigen aber das tun sie bei mir nicht. Hab das alte elemt wieder eingebaut und da funktionieren sie. jemand ne Ahnung wo mein Fehler liegt ?? Falsche birnen oder sowas ??
Du meinst deine eingelöteten led's leuchten nicht beim betätigen des jeweiligen Schalters, vielleicht passen die led's jetzt nicht mehr mit den Widerständen zusammen. Hab das damals auch gemacht aber bei mir gab's keine Probleme klick mich
Zurück zu „Technik BB6-9“
