hauptwinkelsensor
hauptwinkelsensor
hallo,
bei meinem BB8 4WS ist laut werkstatt der Hauptwinkelsensor für das 4WS kaputt.
soll ca 500€ kosten, weiß jemand was das ist, ich hab mich im internet ausgetobt,
konnte hab das nicht gefunden.
lg karin
lg karin
				Prelude_BB8
				Prelude_BB8
				oeschie
War bei mir damals auch defekt. Nach dem fünften Werkstattbesuch haben die es endlich gefunden, nachem bereits alles andere ausgetauscht wurde
Damals sagte mir der Honda-Mann (und die waren sogar bei HONDA-Deutschland in Offenbach mit dem Wagen), dass sich dieser Sensor angeblich nicht einzeln austauschen lässt. Ich habe ein komplett neues Lenkgetriebe bekommen.
Da noch alles in der Garantiezeit war, gab es alles auf Kulanz.
Ist denn das 4WS bei der 5. Generation nicht ähnlich (gleich?) dem der 4. Generation? Da gehe ich mal stark von aus.....
Da sitzt der Hauptlenkwinkelsensor hinten am Lenkgetriebe, und läßt sich sehr wohl einzeln tauschen. Ganz easy mit wenigen Schrauben.
Die Teile kosten in den USA nur gut ein Viertel des deutschen Preises (original und neu natürlich).
1994 Prelude BB1
1983 Honda CB 900 F
1984 Honda VF 1000 F
						1983 Honda CB 900 F
				oeschie
Mag ja sein, dass es hinten auch einen Lenkwinkelsensor gibt, der dem Steuergerät meldet, wie weit die hinteren Räder eingeschlagen sind.
Hier geht es aber anscheinend um den vorderen Sensor, der dem Steuergerät "mitteilt", wie weit die hinteren Räder einzuschlagen sind.
Dieser vordere Lenkwinkelsensor sitzt laut dem Meister meines Vertragshändlers im Lenkgetriebe drin und lässt sich nicht einzeln tauschen.
Kann auch nur das wiedergeben, was mir damals gesagt wurde :rolleyes:
hauptwinkelsensor
also,
bin jetzt auch etwas schlauer, der hauptwinkelsensor sitzt an der hinterachse, kann seperat gewechselt werden meine werkstatt hat einen gebrauchten aufgetrieben, kostet ca. 120€
das warten hat sich auf alle fälle gelohnt, hab 300€ gespart.
honda schubert in mühldorf, hat wie immer ein großes lob verdient.
lg karin
lg karin
				Prelude_BB8
Hi
Also ich habe gerade mal im WHB nachgeschaut es gibt beim BB8 2 Hauptlenkwinkelsensor, einen vorderen und einen hinteren.
hätten wir den DTC (Fehlercode) gebraucht um sagen zu können welcher es ist.
Freut mich für dich das es der hintere war und das du den gebraucht besorgen konntest.
so schreibe mal gerade die DTC´s der Sensoren auf, dann haben wir hier mal ne Zusammenstellung
Vorderer DTC 20, 22,24 und 28
Hnterer DTC 21, 23, 25 und 29
gruß Alex
gruß Alex
