Hallo. Habe einen BB9 von einem engen bekannten geschenkt bekommen.
Es ist ein 2.0l mit der Ansaugbrücke vom 2.3l. Ungefähr einmal am Tag stottert der wagen im ersten gang. Es spielt keine Rolle ob halb oder vollgas. Der Wagen kommt dann einfach nicht voran und hat Fehlzündungen. So schnell wie es kam geht es auch wieder.
Zündkerzen, kabel, kappe, Finger, luftfilter sind neu. Gemessen habe ich den IAT sensor an Brücke,  dieser ist ok. Was mich stutzig macht ist der drosselklappenpoti. Habe die werte verglichen von meiner Alten Drosselklappe des f20a4.  Der Poti hat halb offen einen Wert von ca. 1.7ohm. Wird er Richtung ganz offen bewegt sinkt der Wert wieder. Beim anderen Messe ich offen 4.8ohm. Achso im stand hat er warm auch leichte fehlzündungen.
Ich habe gelesen das ein Benzindruckregler verbaut werden muss. Es War mal einer drin aber momentan ist es der originale.
Ich weiß das das Thema oft auftaucht aber ich habe keine Lösung finden können.  Vllt hat ja jemanden einen Tipp oder einen Lösung s Ansatz.
Gruss
													Sporadisches Stottern F20A4 (behoben)
- beaTejakulator
					Zuletzt geändert von beaTejakulator am 23 Mai 2014 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
						- beaTejakulator
:2thumbs:
 vllt konnte ich jemand damit helfen.
