Hallo zusammen,
ich möchte von der Werkstatt meines Vertrauens einen Klima-Check durchführen lassen. Allerdings brauchen die von mir die genauen Angaben für Kältemittel etc., da die für den Prelude keine Vorgaben haben.
Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Dass es keinen Pollenfilter gibt ist klar, aber worauf sollte man noch achten?
						Klimaanlagen-Check
- Torben.BB9
du solltest vielleicht die werkstatt deines vertrauens meiden?
Prelude 1997-01 R134a 700-750 SP10 PAO 68 oder PAG ISO 46 130-150
ansonsten kannst gern nochmal selber HIER reinschauen.
du solltest dir eine gerüchs und desinfektionsbombe holen. sind so kleine sprühdosen die man einmal drückt und dann sprühen die knapp 10 minuten. auto wird zu gemacht, klima an, lüftung auf umluft und dann warten bis die kartusche leer ist. danach noch bissel laufen lassen und gut ablüften. ist ein super geruchskiller und desinfiziert die gebläseschläuche. gibts z.b. von cartechnik für knapp 10 euro
und keinen polenfilter ist auch net wirklich richtig. ab 99 wurde der prelude mit filter ausgestattet. einfach mal handschuhfach ausbauen und schauen. du schaust direkt auf den lüfter. da müsste dann ein fach sein. ist dort keins hat er keinen, ansonsten raus nehmen und wechseln
 ist auch net wirklich richtig. ab 99 wurde der prelude mit filter ausgestattet. einfach mal handschuhfach ausbauen und schauen. du schaust direkt auf den lüfter. da müsste dann ein fach sein. ist dort keins hat er keinen, ansonsten raus nehmen und wechselnForm Follows Function!
- Torben.BB9
