Hallo zusammen,
für den Einbau eines Coming-Home-Modules brauche ich das Steuersignal für das Abblendlichtrelais.
Die Signale vom Lenkstockschalter gehen zum Sicherungskasten im Fahrerfußraum und von dort irgendeine Leitung weiter zum Abblendlichtrelais im Sicherungskasten des Motorraumes.
Ich habe jetzt schon alles durchsucht, geprüft und gemessen aber ich finde einfach die Signalleitung nicht um dort etwas abzugreifen.
Es wäre toll wenn mir hier jemand mit seiner Erfahrung weiter helfen könnte.
Mfg Felix
						Steuerleitung für Abblendlichtrelais
Wenn man direkt am Abblendlichtrelais misst, solltest man doch zu irgend einem Ergebnis kommen, oder nicht?
Musste mich bisher nicht mit der Elektrik von Honda beschäftigen, aber ... kann man das Abblendlichtrelais nicht einfach rausnehmen? Dann misst du direkt an den Sockeln vom Relaishalter und solltest doch irgendwann deinen Kontakt gefunden haben. Eventuell wird auch Masse geschalten? Hab wie gesagt diesbezüglich noch keine Erfahrungen mit Honda, aber das wär meine Standardvorgehensweise.
Servus!
Machen könnte man das aber ich muss das zuführende Kabel durchtrennen und durch das Modul schleifen. Damit es durch ein eigenes Signal das Relais noch etwas geschaltet lässt. Sollte eigentlich problemlos gehen, da beim Prelude das Licht ja auch ohne Zündung eingeschaltet werden kann.
Ich denke ich muss mich morgen nochmal mit dem Multimeter bewaffnen.
Danke und Gruß,
Felix
Danke und Gruß,
Felix
