meine Leuchtweitenregulierung auf der Fahrerseite geht gar nicht mehr, und die auf der Beifahrerseite fährt nach dem Start erstmal einige Male rauf und runter, bis sie irgendwann in einer Position bleibt.
Dazu zwei Fragen:
1. Auf der Fahrerseite vermute ich einen defekten Stellmotor, ich würde ihn gerne tauschen aber ich bin daran gescheitert den Stellmotor vom Scheinwerfer zu trennen. Da ist diese kleine weiße Kugel die irgendwie in dem Scheinwerferreflektor eingerastet ist. Gibt es da einen Trick wie der Motor zu lösen ist? Ich habe ihn etwas zur Seite gedreht, bis er sich aus der ersten Verankerung gelöst hat. Ich wollte dann aber nicht so gewaltvoll ziehen und eventuell den Scheinwerfer beschädigen.
2. Auf der Beifahrerseite liegt der Fehler eher nicht am Stellmotor - ich habe einen Ersatzstellmotor an das Kabel angeschlossen und auch der hat dann diese merkwürdigen hin und her Bewegungen gemacht. Wo könnte die Ursache für das Problem liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen da ich bald zum Tüv muss und bis dahin sollte das wieder klappen
Grüße, Thomas
