Hallo Leute ich habe vor mir mein Zahnriemen wechseln zu lassen, und wollte fragen welche teile am besten sind. Soll ich die Riemen Lieber bei Honda einzeln bestellen?
Und fals Ihr mir noch mit einem guten Cold Air Intake emfehlen könnt wer das super.
Danke in voraus
						Zahnriemen wechseln
ein contitech kit tuts auch und ist um einiges günstiger! ansonsten die üblichen verdächtigen gleich mit machen (Wasserpumpe, Keilriemen, Spanner)
btw. war da nicht irgendwas bei den h22 motoren mit umbau von auto auf manuellen spanner?
Cold Air würd ich dir von abraten! frisst leistung. wenn es dir um sound geht verbau lieber gleich eine vernünftige anlage. ansonsten verbau lieber einen hochwertigen austauschfilter und las gut sein
Von Conti rate ich nicht nur aufgrund Hörensagen ab, sondern auch aus persönlichen Erfahrungen. Beim reinen Schönwetterfahrzeug, wenn der Riemen nach 5 Jahren mit nichtmal 50tkm wieder erneuert wird, da meinetwegen.
Spannerumbau sehe ich nicht für dringend nötig. Das System gibts nicht nur bei Honda und das ist normalerweise auch zuverlässig. Hier führen sicher eher Montagefehler beim rückstellen zum späteren Schaden.
Herth+Buss, Jakoparts kannst Du bedenkenlos einbauen. Wichtig: den Verstellweg der alten und der neu eingebauten Spannrolle nochmals prüfen! Ich hatte mal eine, da war der durch einen Gußgrat nahezu bei null.
Bei 100tkm nur Riemen und Rollen, bei 200tkm auch Wapu und Simmerringe tauschen.
gut, ich persönlich kann jetzt von conti nichts schlechtes sagen. was dabei aber zu beachten ist, ist der intervall. contis sind dafür bekannt, dass sie beim überschreiten gern mist sind. ansonsten kann ich nur von meinen erfahrungen aus gehen und hatte nie probleme bei fahrzeugen wo ich conti verbaut habe. auch kundenfahrzeuge die wir damit versehen haben, haben nie probleme gezeigt.
gabs nicht mal probleme mit dem spanner, dass der sich gelockert hat und dadurch zähne übersprungen hat bzw. sogar in manchen fällen komplett hops gegangen sind?
