Teilweise Ruckeln und schlechter drehmomentaufbau BB6
rpm-junky
Beitrag von rpm-junky »
Wie im Titel schon steht: Mein BB6 ruckelt bis 2000U öfter mal ein wenig, und hat auch nen unregelmäßigen drehmomentaufbau, mal drückt er einen bis 3000 richtig in den sitz, und manchmal dreht er einfach nur lieblos hoch, bzw. das mit dem drehmoment lässt sich eig. über das komplette Drehzahlmoment beobachten, nur bis 3000 merkt man es halt besonders stark, weil man sich halt dran gewöhnt hat wie der BB6 sonst aus dem Keller kommt.
Jemand ne Idee?
Mit neuen Zündkerzen wurde es abundzu mal ein wenig besser, Brennbild ist richtig schön hellbraun.
Verteiler/Drosselklappe und all so spielereien hab ich auchschon getauscht, Lambdasonde ist neu von Febi, Luftfiltereinsatz von K&N.
Zündkabel erneuern? ...sind die aus dem Zubehör einigermaßen empfehlenswert? ...ein paar erfahrungswerte mal bitte :yawinkle:
Hellion
Beitrag von Hellion »
Zündung korrekt einstellen lassen!
rpm-junky
schon 3x geschehen, 1 mal genau auf markierung, 1 mal was früher 1, mal was später, kein spürbarer unterschied, und nein, ich habe nicht auf ot geblitzt und die steuerzeiten stimmen ;-)
Hellion
Gut. Man geht halt zuerst immer vom Einfachsten aus ;)
Hast die Zündkabel schon durchgemessen? Gibt ja einen gewissen Sollwiderstandswert...
rpm-junky
Nein, noch nicht, hab mal was von 5-8Kohm gehört, aber bin mir nicht sicher ob das der richtige wert für Honda ist...
Hellion
25kOhm (Maximalwert!) bei Zimmertemperatur, also 20°C
rpm-junky
Werde die tage mal durchmessen wenn ich bei kaltem motor die gelegenheit habe :rock:
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
klingt doof aber stecker der Lambda richtig eingerastet?
rpm-junky
Ja, ist er, und wenn nicht hätte er mir denke ich auch nen Fehler raus geschmissen...
edit:
So, hab mal durchgemessen, aber ich glaub mein messgerät hat einen weg, hab auf 20k 0,26 und auf durchgangsprüfer 1600 gemessen, passen also nicht wirklich zusammen die werte... :rolleyes:
Zurück zu „Technik BB6-9“
