SRS Resetten + ABS Leuchte + Lüftung
Hey Leute,
sollte das Thema hier schon besprochen sein, bitte verweisen und ich lösch das hier.
Mein Problem, wollte heute meine Nebelscheinwerfer anschließen und hab mich ein wenig doof angestellt ...es gab wohl nen Kurzschluss und jetz geht die Lüftung nicht mehr und die ABS Leuchte leuchtet durchgängig ...
Hab alles verkabelt wie die zahlreichen anleitungen es sagen, nur beim Stecker bin ich halt gescheitert - also die Nebler leuchteten, obwohl der Schalter nicht gedrückt war.
Dann hab ich ihn dummerweise doch mal gedrückt und sofort ist die Lüftung und die NSW ausgegangen -.-
Hab natürlich sofort ne Sicherung vermutet - aber auch mit Handbuch nachgeschaut welche in Frage kommen könnten ...scheinen alle heile zu sein
Dann bin ich ne Runde gefahren um den Rest zu checken und siehe da, die ABS leuchte leuchtet ununterbrochen und auch die Drehlzahl ist gefühlt im Stand von 800 auf 500 gesunken.
Der Rest scheint erstmal zu funktionieren ...
Weiß einer zufällig wonach ich schauen kann??
Vielen Dank!
Lösung:
Sicherung Nr. 9 im Fussbereich war Kaputt und die Sicherung für die 2te Benzinpumpe hab ich wohl auch rausgezogen gehabt -.-
Lösung des Problem SRS Resetten
Zunächst Fehler auslesen:
Dazu im Beifahrerraum unterm Dashboard quasi im "Getriebtunnel" die Verkleidung abnehmen, sodass mehrer Stecker zu sehen sind. Dann den kleineren (2-Poligen) Stecker überbrücken - bei mir mit einem einfachen Kabel.
Folgender Fehler erscheint im Tacho (Dazu einfach Zündung ein und beobachten)
https://www.youtube.com/watch?v=EH1aAnIG14E
Zwischendurch ist mir die SRS leuchte angegangen, vermutlich weil ich die Sicherung (Nr. 22) rausgezogen hatte um die Probleme fürs ABS zu beheben. Danach ging sie natürlich nicht mehr aus.
Der Trick nun wie von proTECT gepostet hat allerdings funktioniert.
Erkläre es mal auf Deutsch und mit Bildern^^
1. Zündung aus - Schlüssel am besten auch raus
2. Gelben "Dummy" Stecker suchen -> Fahrerseite -> übern Sicherungskasten -> siehe Bild
3. Einen Draht nehmen ("Brücke") und ihn so bearbeiten, dass er in die Beiden kontakte passt (hab ne Adern für Stromkabel genommen und die drähte ein stück "dünner" gemacht)
4. Zündung an und auf die SRS Leuchte achten
5. Diese geht nun aus --> selbstgebaute Brücke abziehen
6. Die Leuchte geht wieder an --> Brücke wieder reinstecken
7. nun geht die Lampe kurz wieder aus und Blinkt dann zwei mal und sollte AUS bleiben.
8. Zündung abschalten und Brücke abziehen und Stecker wieder zurückstecken.
9. Zündung an und testen - SRS Leuchte sollte wie gewohnt nach ein paar Sekunden aus gehen
Hoffe es hält ne weile bei mir
gruß Danny
Danny
Vielen Dank!
Lösung:
gruß Danny
Danny
Zuletzt geändert von D2a am 09 Mai 2015 22:32, insgesamt 5-mal geändert.
Hellion,
du rettest mir den Abend mann ....war die Sicherung Nr. 9 ..ABS -.-
Hab wohl in der Eile nich GANZ genau hingeschaut - denn sie war wirklich durchgeknallt!
Wie gesagt vielen Danke - ABS leuchte ging sofort aus und Lüftung sofort an ^^
Das mit der Drehzahl muss ich mal beobachten zwinkern
Schönen Abend noch!
gruß Danny
EDIT:
SO neues Problem - meine SRS leuchte leuchtet jetz auf und geht nicht mehr aus?!
Hab die Sicherungen jetz schon 3 mal getauscht (NR. 22 - 10A) und auch schon die Batterie abgeklemmt ...doch sie geht nicht mehr aus?
Alles andere Funktioniert Prima - auch die Drehzahl ist wieder normal.
Hat jemand nen Tipp?
Danke
Schönen Abend noch!
gruß Danny
EDIT:
Danke
eigentlich nix besonderes - hab nur meine Nebler angeschlossen und sie funzen nu auch so wie sie sollen ...dann wollte ich heute losfahren und seitdem ist die leuchte an?!
Vllt ist mir wieder ne Sicherung zwischendurch durchgebrandt - aber hab sie wie gesagt jetz schon 3mal mit ner andern 10A ausgetauscht - keinerlei veränderung.
Wie bekomme ich die denn sonst aus die Leuchte - außer Batterie abklemmen um mal zu testen woran es liegen könnte?!
Hm, kontrollier doch mal am besten alle anderen sicherungen mit nem durchgangsprüfer. oft sieht man ned gleich, wenn die kaputt sind...
oder lies alternativ ma den fehler aus, fallas das geht beim srs... denk aber scho
kannst selber. Beifahrerseitig, Mittelkonsole, unten... Stoffdeckel wegmachen, den 2-poligen blauen Stecker dahinter mit nem Draht kurzschließen, Zündung an und Blinkcode zählen.
Kontrollier aber zur Sicherheit mal ALLE Sicherungen. Wenn du unten auf den Kasten blickst, hast du links oben so nen weißes Kleines Plastikgehäuschen mit Deckel. Deckel ma abnehmen, dahinter ist auch eine Sicherung, oder zwei...
So alle Sicherungen überprüft ...konnte immer noch keinen Fehler finden.
Hier mal ein Video zum Fehler auslesen.
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/EH1aAnIG14E?hl=de&fs=1" frameborder="0"></iframe>
also 9mal lang und 2mal kurz??
fehler musste löschen bzw srs resetten.
hier mal ne englische anleitung:
Under Driver side dash, toward the top of the fuse panel there's a small two prong yellow wire plugged into a yellow dummy plug(it has not contacts in it).
Disconnect and insert a piece of wire in each (with ignition off)
Connect both wires and turn key forward
After a few secs SRS will go out, immediatly seperate wires
SRS light will come back on, immediatly reconnect wires
SRS light will go out, immediatly seperate wires
SRS light should flash twice and stay off
Turn ignition off and remove wires, plug the plug back in dummy harness
Start your car, light should be off. This may take a couple tries.
Wieder was gelernt...proTECT hat geschrieben:fehler musste löschen bzw srs resetten.
