sollte das Thema hier schon besprochen sein, bitte verweisen und ich lösch das hier.
Mein Problem, wollte heute meine Nebelscheinwerfer anschließen und hab mich ein wenig doof angestellt ...es gab wohl nen Kurzschluss und jetz geht die Lüftung nicht mehr und die ABS Leuchte leuchtet durchgängig ...
Hab alles verkabelt wie die zahlreichen anleitungen es sagen, nur beim Stecker bin ich halt gescheitert - also die Nebler leuchteten, obwohl der Schalter nicht gedrückt war.
Dann hab ich ihn dummerweise doch mal gedrückt und sofort ist die Lüftung und die NSW ausgegangen -.-
Hab natürlich sofort ne Sicherung vermutet - aber auch mit Handbuch nachgeschaut welche in Frage kommen könnten ...scheinen alle heile zu sein
![weinen :(](./images/smilies/icon_frown.gif)
Dann bin ich ne Runde gefahren um den Rest zu checken und siehe da, die ABS leuchte leuchtet ununterbrochen und auch die Drehlzahl ist gefühlt im Stand von 800 auf 500 gesunken.
Der Rest scheint erstmal zu funktionieren ...
Weiß einer zufällig wonach ich schauen kann??
Vielen Dank!
Lösung:
Sicherung Nr. 9 im Fussbereich war Kaputt und die Sicherung für die 2te Benzinpumpe hab ich wohl auch rausgezogen gehabt -.-
Lösung des Problem SRS Resetten
Zunächst Fehler auslesen:
Dazu im Beifahrerraum unterm Dashboard quasi im "Getriebtunnel" die Verkleidung abnehmen, sodass mehrer Stecker zu sehen sind. Dann den kleineren (2-Poligen) Stecker überbrücken - bei mir mit einem einfachen Kabel.
![Bild](http://abload.de/thumb/dsc00816jru8p.jpg)
Folgender Fehler erscheint im Tacho (Dazu einfach Zündung ein und beobachten)
https://www.youtube.com/watch?v=EH1aAnIG14E
Zwischendurch ist mir die SRS leuchte angegangen, vermutlich weil ich die Sicherung (Nr. 22) rausgezogen hatte um die Probleme fürs ABS zu beheben. Danach ging sie natürlich nicht mehr aus.
Der Trick nun wie von proTECT gepostet hat allerdings funktioniert.
Erkläre es mal auf Deutsch und mit Bildern^^
1. Zündung aus - Schlüssel am besten auch raus
2. Gelben "Dummy" Stecker suchen -> Fahrerseite -> übern Sicherungskasten -> siehe Bild
![Bild](http://abload.de/thumb/dsc00818qsual.jpg)
3. Einen Draht nehmen ("Brücke") und ihn so bearbeiten, dass er in die Beiden kontakte passt (hab ne Adern für Stromkabel genommen und die drähte ein stück "dünner" gemacht)
![Bild](http://abload.de/thumb/dsc0081986uoa.jpg)
4. Zündung an und auf die SRS Leuchte achten
5. Diese geht nun aus --> selbstgebaute Brücke abziehen
6. Die Leuchte geht wieder an --> Brücke wieder reinstecken
7. nun geht die Lampe kurz wieder aus und Blinkt dann zwei mal und sollte AUS bleiben.
8. Zündung abschalten und Brücke abziehen und Stecker wieder zurückstecken.
9. Zündung an und testen - SRS Leuchte sollte wie gewohnt nach ein paar Sekunden aus gehen
Hoffe es hält ne weile bei mir
gruß Danny
Danny
