Was wird alles gebraucht um ein 4ws beim BB6 nachzurüsten
Sigmatron
Beitrag von Sigmatron »
ich bräuchte mal eine genaue Aufstellung was für einen Umbau auf 4WS benötigt wird an teilen.
Auch bitte elektischer natur.
Der Umbau schreckt mich nicht auch wenn ich 1 Woche damit beschäftigt wird.
MFg
Sigmatron
Ich kann Dir das nur vom 4.Gen sagen, aber es wird nicht viel anders sein.
- Sensor am Lenkgetriebe (vorher checken ob der Sensor reicht, sonst muß das LG auch mit getauscht werden!)
- Sensor- und Schleifringeinheit am Lenkrad
- Hecklenkmotor mit allem Firlefanz drumherum und Steuergerät
- ABS Steuergerät, weil 4WS und ABS miteinander Daten austauschen
- Hauptsicherung für 4WS im Motorraum
- Hauptkabelbaum beifahrerseitig komplett von vorn bis hinten
- Hauptkabelbaum quer unterm Armaturenbrett
- Kabelbaum fahrerseitig nach vorne (Sensor LG kannst eventuell aber auch einzeln verkabeln)
Ich würde den Umbau nur angehen, wenn Du ein komplettes Schlachtfahrzeug hast. Sonst fehlt immer was. Derjenige der das am BB3 durchgezogen hat, war 2 oder 3 mal bei mir und hat Teile aus dem BB2 operiert.
Sigmatron
Danke für die Antwort.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Sigmatron
Zurück zu „Technik BB6-9“
