ABS Fehlerauslesen BB9. Auslesen, aber wie?
BlueBB9
Prelude Fahrer
Beitrag von BlueBB9 »
Hallo alle zusammen, ich habe leider seit heute ein kleines Problem mit dem ABS, bzw. die Leuchte des ABS ist an.
Ich kenne es von meinem Civic Coupe (94er) das ich die Fehler mit Blinkcode auslesen kann, von meinem Kumpel seinem Accord CG8 kenne ich es mit OBD Dose aber wie funzt das bei meinem BB9? Stecker? Nur Honda? Oder sogar OBD wenn ja wo?
Ich hoffe da kann mir jemand helfen. :prayer:
MfG Maik
Prelude_BB8
Beitrag von Prelude_BB8 »
hi also OBD Stecker hat der Prelude keinen
der Diagnose Stecker ist im Beifahrerfussraum an der Mittelkonsole ganz vorne under einer klappe die man abziehen muss.
die Motorfehler kann man über den Blinkcode auslesen, beim ABS-Fehler bin ich mir da nicht so sicher, schaue gleich mal nach in meiner Firma, hab ja noch die ganzen Bücher von Honda.
gruß Alex
CRX ED9 modifiziert *sold*
Civic EC8 *Winterauto*
BlueBB9
Prelude Fahrer
Den Stecker habe ich glaube ich schonmal gesehen.
Haste bei Dir in der Werkstatt was gefunden? Kann man ABS auch so auslesen?
Ich versuch das nachher mal.
Prelude_BB8
hi hatte heute leider keine Zeit zum schauen, schaue morgen mal nach
Prelude_BB8
hi hab gerade mal nachgeschaut, das ABS wird genau wie das Motorateuergerät ausgelesen, mit dem 2 poligen Stecker unter der Abdecken ( nicht 3 polig, der ist für das Diagnosegerät). Dann blinkt die ABS Leuchte.
Fehlercode Auslesen und dann kann ich die sagen was es ist.
gruß Alex
BlueBB9
Prelude Fahrer
Hi Alex, danke für deine Mühen. Auf jeden Fall bin ich wieder ein wenig schlauer und weiss beim nächsten mal bescheid.
Ich habe den Wagen einfach mal richtig gefahren nachdem er 48Std. stand und habe bei dem Schnee/Matsch wetter immer wieder gebremst und durchdrehende Räder gehabt und und und. Dan war die Lampe irgendwann wieder aus.
Schätze mal es war nur ein wenig Dreck auf einem der ABS Ringe.
Aber wie gesagt, trotzdem danke :prayer:
MfG Maik und Michaela
Frost
Prelude Fahrer
Beitrag von Frost »
[font=Comic Sans MS]Hallo,
Gen5 (BB9) und Gen4 (BB3) dürften ja in etwa gleiche ABS-Fehlercodes haben?!
Habe das Problem das ich mein Code nicht richtig einordnen kann.
(Code (ABS): 3x kurz mit je zwei/drei sek. Pause und dann nichts mehr)
Habe ich auch hier schon beschrieben. Kann mir das jemand erklären?
Gruß & Danke
Michael
[/font]
Zurück zu „Technik BB6-9“
