Wischdüsenmotor
rene.adam
Wischdüsenmotor
Beitrag von rene.adam »
Welche Hondamodelle haben den gleichen Wischdüsenmotor wie der Prelude BB9???
Meiner ist kapput und ich suche baldigen ersatz, hoffe das ich auf Accord oder so ausweichen kann.
BadBoy
Beitrag von BadBoy »
Da müsste so ziemlich jeder passen. ich zb. einen vom concerto verbaut sind genau die gleichen. vom crx passen die auch dann werden die vom accord auch passen. ist nur wichtig das es nen Motor für vorne ist und nicht für hinten die haben unterschiedliche Stecker.
rene.adam
danke! dann werde ich jetzt mal versuchen einen zu bekommen
hi. ich hab jetzt im winter das problem das mein wischwassermotor(pumpe) keinen ton mehr sagt. wie hast du es raus bekomm das er defekt ist? wie ist er zb abgesichert? über ein anderes system, oder war ich nur blind auf der suche nach deren sicherung? die pumpe kann theoretisch ja auch eingefrohren sein oder? danke im vorraus.
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
@Marvin hab den Doppelpost mal wieder entfernt
Zurück zu „Technik BB6-9“
