Warnleuchte...
Khorne
Warnleuchte...
Beitrag von Khorne »
Hallo Leute
bei mir leuchtet seit ein paar Tagen die Warnleuchte ununterbrochen beim Fahren, an der Handbremse liegts nicht, die benutze ich fast nie. Liegt das an der Kälte, dass der Sensor verrückt spielt? Ich hab schon an den Ölstand gedacht, aber das hat (wenn ich nicht falsch liege) eine andere Leuchte...oder?
Gestern ist sie dann auf den letzten Metern einer Fahrtstrecke ausgegangen...habt ihr nen Plan?
An dieser Stelle von mir schonmal ein schönes Sylvester und einen guten Rutsch nach 2011 :)
Billigautos bringen einem zwar auch von A nach B, aber irgendwann will man ja schließlich wieder nach Hause.
shane
Beitrag von shane »
hi, was für eine Warnleuchte denn ?
Brake oder auch gleichzeitig ABS ?
Lampe defekt ?
Timekiller
Beitrag von Timekiller »
Bremsflüssigkeit zu wenig?
Oder war das mit "Öl" gemeint?
*Coyote*
Beitrag von *Coyote* »
meinst du die MKL??
Wenn ja, dan Fehler auslesen.
Khorne
Die "Brake", ABS leuchtet nicht. Was ist die MKL? Gestern abend hat die Lampe übrigens auf einmal nicht mehr geleuchtet, da war es auch wieder ein paar Grad über Null...
moguai
Beitrag von moguai »
Khorne hat geschrieben:Die "Brake", ABS leuchtet nicht. Was ist die MKL? ...
die mkl ist die gelbe motorkontrollleuchte
polskiprelude
Beitrag von polskiprelude »
schonmal bremsflüssigkeitsstand überprüft?
Johnny007de
Beitrag von Johnny007de »
das hatte ich auch
ursache ist einfach
im deckel der bremsflüssigkeitsbehälter ist der sensor (ein kleiner schwimmer) eingebaut
da die bremsflüssigkeit wasser anziehend ist
ist nach längerer zeit auch wasserpartikel in der bremsflüssigkeit vorhanden
die bei diesen temp. gerne mal gefrieren
meißt am deckel zu sehen
also der kleine schwimmer klemmt dann ein wenig in der führung
einfach mal die flüssigkeit wechseln (alle 2 jahre)
oder den schwimmer mal kräftig auf und ab bewegen in der führung
dann haste erst mal wieder 2-3 monate ruhe
Khorne
Danke danke, ich werd mich mal gucken, ob ich ihm gut zureden kann^^
Wenns was mit der Bremse wäre, würde ja die Brake-Lampe anzeigen. Tut sie aber nicht.
Aus dem ganzen Rätselraten hier schließe ich auf die gelbe mit dem Motorsymbol - richtig? In dem Fall: Fehlerspeicher auslesen.
polskiprelude
Khorne hat geschrieben:Die "Brake", ABS leuchtet nicht...
hmmm. ich dachte er meint damit das die "brake" leuchtet und die ABS leuchte nicht leutet :rolleyes:
Khorne
Ok, ich versuchs mal verständlicher auszudrücken: es leuchtet NUR die ROTE WARNLEUCHTE mit dem Ausrufezeichen! An Silvester bei den Plusgraden bei mir in HRO war sie allerdings nicht an, und gestern abend bei -2° ging sie nach einer Minute Fahrt aus...Jonnys Vermutung wird schon hinhauen und der Schwimmer taut durch die Motorwärme auf...
Das ist die Warnleuchte für die Handbremse. Da kanns am Schwimmer liegen, aber mitunter auch am Schaltkontakt vom Handbremshebel.
Johnny007de
ne am schaltkontakt liegt es nich
wenn man genau hin sieht, erkennt man das wenn man den handbr. hebel zieht die lampe stärker leuchtet
und wenn man sie löst schwächer wird
ist zu 100% der schwimmer
ich habe sogar inzwichen bremsprobleme vernommen
es wird zeit die flüssigkeit zu wechseln
Khorne
Bremsprobleme hab ich zum Glück noch nicht, aber das mit dem wechseln werde ich im Auge behalten. Danke!
Zurück zu „Prelude allgemein“
