Kurze Frage >>> Schnelle Antwort
D.P.
Beitrag von D.P. »
salamy hat geschrieben:moin,
Ihr hattet es ja erst über Ölfilter...., wollte trotzdem mal Fragen ob es egal ist welchen ich nehme (von der Länge her)
wollte hier bestellen
klick mich
Danke für die Antwort
Nimm nicht den billigsten Filter. Ich nehm meist den Mann Filter. Hatte auch mal einen Billig-Filter zum testen gekauft und naja...wenn das Innenleben dir entgegenbröckelt is das nicht mehr so klasse.
Der W 610/6 Mann Filter dürfte der richtige für dich sein.
Mark VTI
Beitrag von Mark VTI »
Ich hab bei mir ne Sandwich Platte zwischen und der normale lange Filter passt trotzdem.
sc420
Beitrag von sc420 »
Bei mir passt'n normaler Filter ebenfalls ohne Probleme.
J.F.K
Traggelenk
Beitrag von J.F.K »
Kurze Frage:
Ich brauch die Ersatzteilnummer vom hinteren unteren Traggelenk ( 4gen ) bzw. ist das hintere Traggelenk baugleich dem vordere unterem TG.???
Thx
zekt
Beitrag von zekt »
Ich glaub bei der 4. Gen ja, bei der 5.Gen nicht. Frag mal den Hengzzzt... der weeß dit... :yawinkle:
salamy
Dachgepäckträger Prelude V
Beitrag von salamy »
Hat jemand ne Ahnung ob der Dachgepäckträger vom Accord Coupe CG eventuell auch an den BB6 passt?
Bzw weiss jmd wo man noch einen Dachgepäckträger bekommt. Würde gerne in nächster Zeit mein Rad mitnehmen :D
DerMarv
Beitrag von DerMarv »
Ähm. Sie A-Säulenverkleidungen (links und rechts). Brauche ich nen besonderen Trick wenn ich die runterbekommen will?
JokerLDS
Jr. Admin
Beitrag von JokerLDS »
Normalerweise einfach etwas sanfte ziehen, dann sollten sich die Clipse lösen...
BB Squad #146 (v.2)
Etwas seitlich verdrehen, damit Du dahinter schauen kannst. Dann lassen sich die Clipse gezielt mit einem flachen Schraubenzieher raushebeln.
Falls es doch Bruch gibt: die Dinger hab ich vorrätig.
DerMarv
Vielen Dank Jungs. Habs mir kurz nach der Frage nochmal selbst angesehen, und genau so abbekommen wie beschrieben ;)
marko-a8
servopumpe
Beitrag von marko-a8 »
Kumpel von mir braucht bei seinem bb9 ne neue servopumpe..
1. 4te und 5te gen. Baugleich?
Bb6/8 und bb9 baugleich?
Lg marko
Definitiv nicht baugleich zur 4. Gen!
semey85
Beitrag von semey85 »
Jetzt probiere ich mal mein Glück :)
Ich muss die Scheinwerfer vom Prelude 4Gen ausbauen. Kann mir einer sagen, wie ich das am schnellsten hinbekomme ohne Schaden zu machen???
Frontschürze muss runter. Rest ist einfach.
semey85
Mein Problem sind aber genau die Schrauben unter dem Scheinwerfer oder kann man die Stoßstange samt Stoßstangenträger entfernen?
Blinker raus. Dahinter je zwei Schrauben, 12er Kopf. Vom Motorraum unter jedem Scheinwerfer eine Mutter, 13er Kopf. Seitliche Endspitzen der Schürze nach oben am Kotflügel je eine Schraube. Verschraubung Schürze mit Radhausschale unten je eine Schraube (entweder festgerostet oder schon ausgerissen). Zwei Plastikschrauben Schürze unten am Querträger. Zwei Plastikstreben oben Schürze zur Frontmaske, je eine Schraube seitlich am Scheinwerfer und ein Clip weiter unten.
Dann läßt sich die gesamte Frontschürze mitsamt Träger abnehmen.
semey85
Super
Ich danke dir ;)
Zurück zu „Prelude allgemein“
