hab gestern mal die BB2 ASB auseinander genommen, um sie zu reinigen.
dabei bin ich auf folgendes Bauteil gestoßen (Roter kreis) da drin und in dem Schlauch (roter Pfeil) war ein Rostiger Schlamm und rostige flüssigkeit. Ich hab versucht das ding aufzuschrauben um zu schauen ob der ganze dreck raus ist. Dummerweise sind die Schrauben aus einem sehr weichen Material und sehr fest angezogen. deshalb hab ich den schraubenkopf (trotz passendem 3-kant schraubenzieher) durchgedreht (siehe bild 2)
deshalb habe ich schlauch und bauteil mit wasser durchgespült. nun sind beide teile durchgängig. allerdings sind noch 2 ausgänge von dem metallteil zur ASB hin (1 davon mit einem sieb davor). hinter dem anderen ist eine art feder im inneren zu sehen. beim ausspülen kam durch diese 2 ausgänge nichts,
drum wollte ich mal fragen, ob mir wer sagen kann, was genau dieses bauteil macht, und ob diese 2 ausgänge ins innere der ASB mit dem durchgang der verschmutzt war in verbindung stehen sollten und was genau da normalerweise durchläuft wenn sich die ASB in Betrieb befindet. falls da nämlich normalerweise ein durchgang bestehen sollte, mach ich die schrauben mit gewalt raus um da rein zu kommen. wenn nicht, lass ich sie einfach so drin.
![Bild](http://thumbnails26.imagebam.com/9303/4a25e093021470.jpg)
![Bild](http://thumbnails23.imagebam.com/9303/97468193021486.jpg)
EDIT: hier nochn Bild von den beiden verbindungen zur ASB:
![Bild](http://thumbnails29.imagebam.com/9304/33233e93033019.jpg)
hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :weedman:
und dass mir iwer helfen kann
gruß, mo
