Türgriff Panel, abgebrochenen Haken reparieren.
Do it yourself Tips & Tricks
vielleicht habt ihr auch das problem das euer türgriff panel etwas absteht, weil der haken innen fehlt.
und mit kleber ist es nicht wirklich belastbar.
dann schweisst ihr einfach mit lötkolben oder lötpistole und einem kabelbinder wieder etwas ran.
also kabelbinder mit z.B. lötpistole schmelzen und formen.
falls es jetzt nicht ganz so aussehen sollte wie das orginal, könnt ihr es noch etwas zurecht schleifen.
Muß man drauf kommen, geniale Idee!
Kannst Du Dich bei Gelegenheit mal den zwei Nasen zwischen Vorder- und Hinterteil der Mittelkonsole widmen? Die sind auch meistens futsch.
geht natürlich genauso, hab die zwei nasen auch schon repariert bei meinem mittelkonsolen umbau.
nur leider hab ich davon keine bilder gemacht.
D2a
Beitrag von D2a »
sieht ja recht easy aus ...is das nur nen GEN 4 Problem oder allgemein Prelude?
Und was heißt vorstehen ...hat da mal jemand vorher/nachher fotos?
Danke ;)
das 5.gen panel sieht schon anderst aus, aber ob das auch diesen zapfen zur befestigung braucht weiss ich nicht.
und wenn dieser zapfen abgebrochen ist , steht das panel eben etwas ab auf dieser seite.
Zurück zu „DIY Section“
