als erstes besorgt ihr euch beide konsolen
dann markiert ihr die facelift konsole an der stelle die raus muß, und an der pre-facelift konsole das teil das ihr einfügen wollt.
nicht vergessen die höhe auszumessen das die teile nacher auch genau zusammen passen.
für´s raus schneiden hab ich einen dremel mit kunststoff-fräser verwendet.
ausgeschnitten und noch etwas bearbeitet das die schalter auch platz haben sollte es dann so aussehen.
die schiene innen anpassen und mit einbauen, hab dazu die orginalen befestigungspunkte zum anschrauben aus meinem ausgefrästen teil übernommen.
wenn man die teile mit schleifpapier glättet sollten sie dann so zusammen passen.
dann mit einem lötkolben oder lötpistole innen verschweissen. ich hatte eine lötpistole mit breitem aufsatz, geht schneller als mit dünner lötkolben spitze.
also einfach schmelzen und zusammen formen, falls dabei material fehlt nehmt einfach von den rausgetrennten teilen etwas zum dazu schmelzen.
stellen die nicht hundert prozentig zusammen passen formt ihr mit heißluftfön und verschweisst das wieder, etwas verschliffen sollte es dann so aussehen.
dann könnt ihr noch entscheiden was ihr von der facelift konsole mit einbauen wollt.
in meinem fall war es der becher halter und eine öffnung für zusätzliche schalter.
für freie stellen macht ihr euch eine schablone und fräst das aus eurer alten konsole, hab dazu gleich die stelle mit der rundung verwendet.
falls ihr es später nicht lackieren oder überziehen wollt, könnt ihr matten klarlack drauf tupfen.
somit bekommt es struktur und ist nicht mehr so matt vom anschleifen.
werde in nächster zeit noch meinen kompletten innenraum in alcantara hüllen.
aber bis dahin hab ich noch die lackierte variante gewählt.
also verspachteln, füllern und seidenmatt lackieren.
fertig lackiert sollte es dann so aussehen.
Mittelkonsole umbauen facelift mit pre-facelift
- chevronseven
Zuletzt geändert von chevronseven am 26 Aug 2018 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
