Also hat der Onkel sich dann heute mal ein paar Gedanken dazu gemacht und sich kurz aus 2mm Stahlblech selbst was gebaut:
Die erste backe für den Schraubstock mit aufgesetztem Blech unten:
Die zweite Backe mit aufgesetztem Blech oben:
So schauts dann während des Abkanten aus:
Und das Ergebnis am Blech selbst:
Die Tiefe der Abkantung kann ich ziemlich genau dosieren, eventuell kann das aufgedoppelte Blech aber auch dünner gwählt werden, so das man dann für jede Blechdicke die passenden Backen parat hätte.
Und die Arbeitsbreite beträgt satte 20 cm, so ist man dann sehr schnell durch damit.
Wer sowas hin und wieder mal braucht weil er Bleche einsetzten muß ist mit dieser Lösung eigentlich ganz gut bedient glaube ich.
Viel Spaß beim Nachbauen, wer damit in Serie geht und die Dinger bei Ebay vertickt drückt 60 % des Gewinns bei mir ab.......
