Schalter Spiegelverstellung beleuchten
Do it yourself Tips & Tricks
besorgt euch einen schalter zur spiegelverstellung aus einem civic 7.gen.
dann zerlegt das ganze und entfernt aus dem prelude schalter das mittelstück (kreis) so wie im civic schalter
dann setzt ihr noch eine led oder birnchen in eurer farbe ein
und schon leuchtet es, bei mir ist es rot nur leider zu lang belichtet, deshalb siehts auf dem foto schon etwas weißlich aus.
Zuletzt geändert von chevronseven am 26 Aug 2018 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
looxis
Beitrag von looxis »
Haste dem teil dauerplus gegeben oder wie haste das gemacht?
auf dem foto ja, da ist es aber noch nicht eingebaut.
im auto hängst du es an die beleuchtung dran, denn es soll ja nur leuchten wenn du das licht anmachst.
falls du einen facelift hast, ist der schalter eh in der mittelkonsole und da wird der schalter für´s warnblinklicht auch beleuchtet wenn du das licht anmachst. also einfach da dranhängen.
falls du eine pre-facelift version hast mußt du leider ein kabel in die tür ziehen, aber auch da kannst du die ansteuerung zur beleuchtung des warnblinklichtschalters anzapfen. links unten im fußraum, rotes kabel mit zwei schwarzen punkten in regelmäßigen abständen.
ich hab die stecker in den das kabel läuft auch schon irgendwann mal fotografiert, aber da muss ich erstmal das richtige suchen.
D.P.
Beitrag von D.P. »
die schalter vom accord cg4 und vom jazz gd1 sollten die gleichen sein wie im ep1
ansonsten schönes diy und optisch schöne aufwertung!
hab hier noch eins im eingebauten zustand, angeschlossen an die normale beleuchtung
Zurück zu „DIY Section“
