Der komplette Rahmen dahinter wurde entfernt, außerdem musste noch der Zigarettenanzünder und ein par Plastikecken dahinter verschwinden, damit das Radio mit Rahmen Platz bekommt.
Das Radio ist drin geblieben da ich mich nicht zu 100% vom PC abhängig machen wollte, also läuft der Sound von der Soundkarte --> Radio --> Verstärker --> zu den Lautsprechern.
Das ist ein CarPC
Bei einem CarPC handelt es sich um einen speziellen Computer, welcher für die Ausnahmebedingungen in einem Fahrzeug konzipiert worden ist. Neben den geringen Baumaßen wird eine spezielle Stromversorgung wie auch stoßunempfindlichere Bauteile eingesetzt. Der CarPC ist so ausgelegt, dass es sich beim einlegen der Zündung automatisch einschaltet und beim abziehen des Zündschlüssels wieder ausschaltet. Die Bedienung erfolgt alternativ über einen berührungsempfindlichen Bildschirm und diversen Eingabegeräten wie beispielsweise die herstellerspezifische Lenkrad-Fernbedienung, welche sich schon im Fahrzeug befindet.
Der Vorteil eines CarPC liegt auf der Hand: Functional + Upgradeable + Low Cost. Nicht nur das ein CarPC geringe Anschaffungskosten verursacht, kann es auch von jedem verbaut werden, der in der Lage ist, ein einfaches Autoradio zu verbauen. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind mit vielen auf dem Computermarkt vorhandenen Zubehörteilen schier unendlich und unschlagbar günstig. Ein CarPC erfüllt danach je nach Bestückung und Programmierung die individuellen Wünsche des Einsatzzwecks. Dieser kann beispielhaft folgender sein:
- Unterhaltungsmedium für Musik, Video und DVD-Wiedergabe
- Mobile Internetnutzung für u.a. Podcasting, Verkehrs- und Wetternachrichten
- Flottenmanagement für Taxi- und Lieferunternehmen
- Telemetrie-Erfassung durch Anbindung am Fahrzeugsteuergerät
- Fahrt-Management mit autom. Fahrtenbüchern für Außendienstler und Gewerbetreibende
- Individuelle Business-Lösungen für Messefahrzeuge/Showcars und Conceptcars/konzeptionelle Lösungen
Der Car-Pc besteht aus folgenden Komponenten:
7" TFT TouchScreen
• Bildschirmgröße: 7" Zoll (17,78 cm)
• Innenmaße Display (cm): 15,5 B x 9,1 H
• TOPP digitales Panasonic TFT-LCD
• Seitenverhältnis: 16:9
• Physikalische Auflösung 800(B) x 480(H) bzw. 2400x480
• Max. Auflösung: 1368 x 768 (B x H)
• Automatischer PAL/NTSC/SECAM Wechsel
• Einbaugeeignet für PC, HTPC und auch für KFZ
• On Screen Display Control (in vielen Sprachen)
• Mit Touch-Screen
• Software: Windows (auch Vista), Linux, Unix
• XGA/VGA Eingang (15 pin D-SUB), USB
• 2 RCA Video Eingänge, Audio Eingang
• Display Helligkeit: 400 cd/m2
• Kontrast: 250:1
• Betrachtungswinkel (in Grad): 40/60(O/U), 60/60(L/R)
• Betriebsspannung: DC 11,5-13V (900mA)
• Verbrauch: max. 9 Watt
• Betriebstemperatur: -20 ~ 60 C
• Abmessungen Display (cm): 17,9 B x 12,2 H x 2.6 T
• Abmessungen Einbaurahmen (cm): 19,5 B x 14 H x 3 T
Motehrboard
ASUS AT3N7A-I (mit BlueTooth...) + 1GB DDR2 Arbeitsspeicher
Spezifikationen
CPU Intel CPU on Board Integrated Dual-core Intel® Atom™ processor 330
Chipsatz ION™
Front Side Bus 533 MHz
Memory 2 x DIMM, 4 GB, DDR2 800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
Expansion Slots 1x PCI
VGA Integrated NVIDIA GeForce Series DirectX10 graphics processor
Support CUDA technology
Support PhysX technology
Supports RGB with max. resolution up to 1920x1440x32Bppx75Hz
Supports HDMI with max. resolution up to 1920x1200x32Bppx60Hz
Dual VGA output support:
RGB & HDMI
*To playback HD-DVD and Blu-ray discs, we recommend that your system meets these requirements:
256MB discrete graphics shared memory, and minimum 1GB memory for dual-core CPU, dual-channel
DDR2 667, or single-channel DDR2 800.
Storage Support RAID0, RAID 1, AHCI Mode Southbridge
3 x SATA 3 Gb/s ports Support RAID0, RAID 1, AHCI Mode
LAN Gb LAN
Audio VIA VT 1708s 8-Channel High-Definition Audio CODEC
USB 10 USB 2.0 ports (2 ports at mid-board,8 ports at back panel)
Special Features ASUS AI NET 2
ASUS Express Gate ASUS MyLogo 2
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS EZ Flash 2
Back Panel 1 x D-Sub
1 x Blue Tooth
1 x HDMI
1 x PS/2 Keyboard
1 x External SATA
1 (optical & coaxial)
1 x S/PDIF Out
2 x RJ45 port
1 x USB 2.0/1.1
8 Channel Audio I/O
Internal I/O 1 x USB connectors support additional 2 USB ports
1 x Front Panel connector
1 x High Definition front panel audio connector
24-pin EPS 12V Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
1 x Chassis Intrusion connector
1 x CPU Fan connector
1 x Chassis Fan connector
Form Factor Mini ITX Form Factor
6.75 inch x 6.75 inch 17.1 cm x 17.1 cm )
Netzteil
M4-ATX DC-DC Voll programmierbares Netzteil
Das M4-ATX ist ein intelligentes KFZ (Auto, Boot,...) DC-DC ATX PC Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um denEIN/AUSSchalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M4-ATX ein Breiteingangsbereichs-(6-30V) ATX Netzteil, welches auch Motorstarts übersteht (bis 6V) und auch resistent gegen Überspannung ist.
Durch die Nutzung der HyperWatt[TM] Technologie, vereint das M4-ATX eine beeindruckende Vielfalt an Features und Funktionen auf sehr kleinem Raum. Das M4-ATX hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Netzteilen:
- Shutdown/Sleep-Modi programmierbar über serielles Kabel.
- Kompatibel mit jedem 20pol oder 24pol ATX Mainboard.
- 100% geräuschlos, fanless. Keine bewegten Teile.
- Operates from 6-30V, multi-chemistry batteries supported.
- Hoch-effizientes Design. Produziert kaum Abwärme.
- Funktioniert mit Intel Core Duo genauso wie mit VIA oder AMD CPUs.
Gehäuse
LC Power Mini Tower Gehäuse mini ITX
- Gehäuse Typ: mini-ITX
- Motherboard: mini-ITX
- Laufwerkeinschübe 5.25" extern: 1 (slim)
- Audio port: AC97
- USB ports: 2
- Gehäusematerial: Metall
- Abmessung Gehäuse HxBxT: 226 x 62 x 314 mm
- Gehäusefarbe: schwarz
- Besonderheiten: Inkl. Lüftungsschlitzen (seitlich, oben), Netzadapter mit 20/24-Pin, 12V 4-Pin, SATA/4-Pin, Floppy, Netzteil LC75ITX mit 75W max. (extern/passiv)
Laufwerke
LG- CD und DVD Brenner (S-ATA II)
Samsung 320GB Festplatte (S-ATA II, 5200 U/min)
Software
- Windows XP SP3
- C.E.S. 4 (Touchscreen Bedienoberfläche)
-Media Player (MP3, WMA, Web-Streams, DVD-Player, etc.)
-Media Manager mit Mediendatenbank
-Telemetrie- und Fahrt-Analyse
-Beschleunigungsmessung
-Fahrtenbuch/-schreiber
-GPS-Standort-Auswertung
-Bildergalerie mit Diashow-Funktion
-Integration bestehender Navigations-Software
-Automatische Datensynchronisation
-Mehrsprachen-Unterstützung
-FM-Radio-Anbindung
-PowerMate und Space-Navigator-Anbindung
-GSM-AT-Code-Steuerung (Mobiltelefon)
-Durchdachte Menüführung
-Tag- und Nachtoberfläche
-Anbindung von Windows-Drittanwendungen
-Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
-Event-Manager für eigene Verhaltensmuster
-Style-Editor für eigene Oberflächen-Styles
-Touch-Notizbuch
und vieles mehr!
Das Sytem ist belibig erweiterbar. Zum beispiel eine Rückfahrkamera, Computer gesteuerte elktrische Funktionen über eine Relaiskarte, W-Lan, DVB-T,.... Halt alles was man mit einem PC machen kann.
- RC-Win 4 (Navigationssoftware von Krämer Automotive) + USB Navimaus (Navilock USB mit SIRF3 Chipsatz)
Radio
Alpine CDA-9833R
Ein Radio der absoluten Spitzenklasse
Technische Daten
UKW-TEIL
Empfangsbereich 87,5 – 108,0 MHz
Mono-Empfindlichkeit 0,7 ¼V
Nachbarkanaldämpfung 90 dB
Signal-Rauschabstand 65 dB
Stereo-Kanaltrennung 35 dB
Gleichwellenselektion 2,0 dB
MW-TEIL
Empfangsbereich 531 – 1.602 kHz
Empfindlichkeit
(IEC-Standard) 25,1 ¼V/28 dB
LW-TEIL
Empfangsbereich 153 – 281 kHz
Empfindlichkeit
(IEC-Standard) 31,6 ¼V/30 dB
CD-TEIL
Frequenzgang 5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Gleichlaufschwankungen
(% WRMS) Nicht meßbar
Gesamtklirrfaktor 0,008% (bei 1 kHz)
Dynamikumfang 95 dB (bei 1 kHz)
Signal-Rauschabstand 105 dB
Kanaltrennung 85 dB (bei 1 kHz)
Pick UP
Wellenlänge 795 nm
Laser-Leistung CLASS I
ALLGEMEINES
Spannungsversorgung 14,4 Gleichspannung
(11 bis 16 V zulässig)
Ausgangsleistung 60W × 4
Max. Vorverstärkerausgangsspannung
4 V/10k Ohm
Gewicht 1,6 kg
Verstärker
Alpine MRF-F453 (4-Kanal)
- Bass EQ (45Hz, +16dB for CH3/4)
- Multimode Capability (CH3/4)
- Amplifier Link (05 type)
- Phase Selector
- Speaker Input (RCA conversion)
- RCA Pre-out
- Independent Variable Crossover
- Over Current Protection
- High Temperatur Protection
- STAR Circuit
- Digital Control Center Display
- Discrete Pre-amp Stage
- DC-DC PWM Power Supply
- Weight 4.2 kg
- Dimensions 330 x 60 x 220 mm
- S/N Ratio 93dBA
- 300W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH3/4)
- 75W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH1/2)
- 50W x 4 RMS (4ohm, 12.0V, 0.08% THD)
- 75W x 4 RMS (4ohm, 14.4V, 0.08% THD)
- Max. 140W x 4
- Input Sensitivity 0.2-4V (at 10k ohm)
MRD-M605 (Monoblock)
- mono subwoofer car amplifier
- 400 watts x 1 at 4 ohms (600 watts RMS x 1 at 2 ohms)
- Class D design
- internal, variable-speed cooling fan
- Bass Engine® features:
- - - low-pass digital filter, 30-200 Hz, with a selectable 12 or 24 dB/octave slope
- - - selectable subsonic filter (off, 15Hz, or 30 Hz with 24 dB/octave slope)
- - - Bass EQ (0-16 dB at 45 Hz)
- top-mounted digital control center with cover
- CEA-2006 compliant
- optional remote level control
- preamp inputs and outputs
- extra-large terminals
- fuse rating: 30A x 2
- 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
- dimensions: 11-7/16"W x 2-7/16"H x 9"D
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
So fing alles an
Der rahmen wurde dann noch von hinten teilweise ausgefüllt damit er an Stabilität gewinnt.
