LED MapLight
Do it yourself Tips & Tricks
LED MapLight
Diesmal wollte ich mir ein MapLight vom BB4 einbauen, an die Leuchte kommt man ja noch ran, mit dem passenden Dachhimmel sieht es da schon schwieriger aus.
Ausserdem sieht das MapLight vom BB4 etwas schmal aus, wusste nicht ob da die etwas längeren LED Birnen passen.
Hab mir deshalb vom 5 Gen. Prelude ein MapLight besorgt, da passen die Birnen gerade so rein.
Zuerst die Halterung vom 5 Gen. zurecht schneiden.
Den Rand ans innere anpassen.
Kunststoff verschweißen und verschleifen.
Den Inneren Teil etwas kürzen.
Den Rand aussen mit den Resten vom Halter verlängern, da eigentlich unter dem Dachhimmel kein Platz ist.
Sollte dann von hinten so aussehen.
Vorne an die wölbung vom Dachhimmel durch schleifen anpassen.
Lampe Schwarz Lackiert, Rahmen gefüllert.
Am Anfang beim zusammenschweißen die halter die orginal dran sind auch wieder dran machen.
Neues Loch in den Dachhimmel schneiden und das rausgetrennte Teil mit dem alten Loch wieder verschließen. Hab dazu Gewebe hinten drauf geklebt und vorne mit elastischer 1K Klebe- und Dichtmasse aufgefüllt.
Das ganze beflockt.
LED Birnen passen gerade so rein.
Lichttest.
Zurück zu „DIY Section“
