also ich habe spaß an der sache gefunden nach dem ich das gelungene ergebniss gesehen habe.
nun kommen hier die schalter
es gibt eigendlich nur 2 bauformen in meinem bb6
also der tempomatschalter ist zwar rastend, aber grundsätzlich baugleich mit der nebelschlußleuchte.
der schiebedachschalter ist ein wenig kniffeliger, da es ein wippschalter ist der 2 led´s benötigt um gut ausgeleuchtet zu werden.
also wieder übernehme ich keine haftung für evt. schäden die bla bla blub und so .....
ihr braucht die üblichen werkzeuge wie aus der ersten DIY
Lötkolben + lötzin
Kleiner kreuzschraubenzieher (oder Dreher man zieht ja nix :yawinkle: )
Pro schalter den ihr umbauen wollt 1x 3mm LED + widerstand(580ohm)
außer dem Schiebedachschalter der brauch 2x 3mm LED + 2x Widerstände(580ohm)
einen Kleinen schlitzschraubenzieher (sehr klein um die schalter zu öffnen)
Spitzzange
guter seitenschneider
und mal wieder Geschick und gedult... :rolleyes:
Also
1. ich denke jeder von euch hat schonmal diesen schalterblock in der hand gehabt,
also spar ich mir die beschreibung wie ihr das teil ausbaut (einfach mal kräftig an dem gehäuse ziehen)
stecker ab machen und dann sieht das ganze so aus.
Von hinten so
2. ich fang mit dem "cruse" schalter an
aus dem halter bauen
3. wenn ihr euch nun den vorderen teil genauer betrachtet seht ihr seitlich eine kleine aussparung.
dort sitzt eine kleine klammer die ihr aber auch auf der anderen seite findet.
vorsichtig mit etwas spitzem oder dem kleinen schlitzschraubendreher anheben damit ihr die deckeleinheit lösen könnt.
4. das ergebniss sollte dann so ausschauen
5. der untere weiße teil ist einfach zu entfernen diese klammern 2 auf jeder seite könnt ihr mir der hand entfernen.
6. wenn ihr so weit gekommen seit ist der rest einfach
ihr könnt die kleine platine einfach aus dem gehäuse ziehen in richtung stecker
7. das sollte nun vor euch liegen
8. ihr nehmt nun die platine schraubt die mitigere lampe von beiden raus
da muß die LED ran.
also auf dem bild ist das ergebnis wie es ausschauen kann.
ich habe dazu die lange seite der LED beinchen( anode + ) bis kurz vor dem leuchtkopf gekürzt, also ca. 5mm
der widerstand ebenfalls auf ca 5mm eine seit abgeschnitten.
erst den widerstand mit der led verlötet dann zurechtgebogen erst dann auf die platine löten.
schaut aber auch darauf das die LED weit genug sich im gehäuse befindet, damit es nicht zu punktuell leuchtet.
und auch mittig ausrichten
sollte so ausschauen
9. der schiebedachschalter
der ist etwas schwieriger aber die bilder sprechen für sich
ihr müßt nur wissen die beinchen mit den widerständen entspricht der Anode (+)
die kurze = Katode = (-)
damit sollte alles klar sein schaut selbst
ok
zusammenbauen wie man es auseinander gebaut hat
und das gesammtergebniss kann sich sehen lassen
ich habe die bilder eben erst gemacht daher die qualli am abend ist ein bisl besch.. eiden
aber man erkennt ja was ich meine
es ist für mich perfekt, also blendet kein bisschen
ist nur auf´m bild etwas heller als es eigendlich ist.
also viel spaß damit und immer schön verzinnen
ihr schafft das schon
etwas noch nicht gemacht zu haben, heißt nicht es nicht zu machen.
