Hallo zusammen,
heute Nacht wurde der Katalysator meiner Prelude BB3 geklaut. Einfach abgeschnitten und weg.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen Abgasanlage (ab Krümmer). Habe mich auch schon
in den Magnaflow Endtopf verschossen.
Jetzt steht die Frage um den Rest im Raum. Hat jemand Empfehlungen?
Habe irgendwo mal gelesen, dass man Metallkats mit 100-400Zellen aus dem Rennsport einbauen
und damit teils sogar bessere Abgaswerte erreichen kann. Stimmt das und kann man solche
Kats ohne Probleme eintragen lassen? Ich bin ein wenig überfragt damit.
Vielen Dank für eure Tips!
Beste Grüße aus Krefeld.
Kat geklaut. Empfehlungen?
SvadilfariYT
- Neuling
SvadilfariYT
- Neuling
Re: Kat geklaut. Empfehlungen?
gehört nichts ins Styling - kann man den Thread noch verschieben?
Verschoben.
Der Markt ist derzeit wirklich sehr schlecht. Es gibt eine Handvoll Nachbaukats, aber unter 250 € kommst Du nicht davon. Bleibt nur die Aussicht auf einen guten gebrauchten.
- chevronseven
Ich fahre einen von HJS, die haben zwar E-Prüfzeichen und können eingetragen werden (falls du das machen willst) aber die kannst du nicht plug & play reinschrauben, da musst du selber Flansche oder ne V-Band Schelle dran machen.
Einfachste und günstigste Lösung wäre wirklich ein gebrauchter.
SvadilfariYT
- Neuling
Meinst du hier sowas? https://www.exhaust-performance.de/down ... ps/2600ccm Fahre ja selber den BB1 also deutlich unter 240ps.chevronseven hat geschrieben: ↑04 Aug 2022 20:40Ich fahre einen von HJS, die haben zwar E-Prüfzeichen und können eingetragen werden (falls du das machen willst) aber die kannst du nicht plug & play reinschrauben, da musst du selber Flansche oder ne V-Band Schelle dran machen.
Falls du auch noch eine andere Artikelnummer oder so hast, wäre ich dir sehr verbunden dafür. Kenne mich damit nicht gut aus, bin aber bereit mich damit auseinanderzusetzen
PS: Klang ist mir am wichtigsten
Ich hatte einen Magnaflow mit 200 cpi unter dem BB1, die gab es damals in nahezu originaler Optik mit Hitzeschutzblech. Mußten nur Flansche rangeschweißt werden.
- chevronseven
@SvadilfariYT
Andere Artikelnummer kann ich dir leider nicht geben oder würde die nichts bringen, ich musste für den Turboumbau ins Abgaslabor und hab deshalb einen Euro 4 Kat verbaut, denke nicht das du so einen kaufen willst.
Durchmesser musst bei deinem ausgewählten halt dann durch die Flansche anpassen.
Mir fällt aber grad noch ein alter Beitrag von mir ein, schau mal hier:
viewtopic.php?f=31&t=7713
Das war mit nem Billigkat ohne Zulassung, aber unter dem Hitzeblech sieht man das nicht. AU war nie ein Problem damit.
Leider fehlt dir aber dazu auch das Hitzeblech und die Flansche wenn alles geklaut wurde, wird also auch keine Hilfe sein.
