Seitenscheiben Hinten Ausbauen
Forum für den BB1-3
Coreus
Beitrag von Coreus »
Wie baut man die hinteren Seitenscheiben aus? Möchte diese nicht kaputt machen, und weiß einfach nicht wie man richtig drankommt.. Verkleidungen innen sind bereits ab.. :Hangman:
Das geht nur mit der Karosseriesäge von innen. Mit Draht gehts nicht, den kann man vorne nicht durchziehen.
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
und wenn ich keine karosseriesäge habe? da müsste doch nen messer auch gehen oder nicht ?
Geht nicht, der Kleber ist echt zäh.
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
Geht schon mit guten Klingen und ner Lötlampe. Klinge schön heiß machen und dann stück für Stück immer quasi durchbrennen. So hab ich das bisher immer gemacht.
DynastKing89
also mir hat einer erzählt, dass die Seitenscheiben hinten drinne bleiben können. Der lacker hätte da Kabel rein gesteckt. Dann hab ich mir nen Fön genommen, die Dichtung warm gemacht und da kabel zwischen gesteckt. Hat auch super geklappt. Hab unten angefangen und mich dann nach links gearbeitet. hälfte geschafft und dann bin ich verzweifelt. Brauch wohl nen richtigen Heizluftfön dafür, denn wärme hat richtig was gebracht
Lötkoöben bringt bei mir nicht wirklich was. Ich werds mal testen ne machete zu nehmen. Die schön scharf machen und dann mit dem gasbrenner zum Glühen bringen. Dass müsste dann doch gehen
Hab kein bock pro Fenster 100€ zu bezahlen!
Ich hab die bei meinem deswegen vorm Lackieren ausgebaut, weil der Gummi schon aufgeschüsselt war. Das sieht einfach Sch... aus.
Die Scheiben gabs auch mal bei den Amis recht günstig, wohl aber nur für kurze Zeit. Abverkauf, wer weiß. Frag aber bei Honda vorher unbedingt nach der Lieferzeit. Sollten in meinem Fall damals über 8 Wochen sein, dank einer guten Connection hatte ich die dann trotzdem innerhalb einer Woche.
Und weil immer was schiefgeht, hat mir jemand beim einkleben dann ne schöne Delle ins Seitenteil gedrückt. War bei verschiedenen "Dellenprofis", die winken an dieser Stelle alle ab :vom:
DynastKing89
was hast du bezahlt für ein Fenster?
preludebb2,3i
Beitrag von preludebb2,3i »
Also ich hab schon einige male ja meine Luder zerlegt, es ist mit einem schneidedraht (den man ja überall für die Scheiben bekommt) möglich.
Alleine kommt man sehr ins schwitzen ich empfehle min. 2 Personen evtl eine dritte die darauf achtet wenn man das raus Schägt das nicht der Gummi aussen vom heissen Draht mit Zersägt wird.
Die Fenster sind mit 3 Plastikstifte versehen, entweder hat man glück und sägt an denen vorbei oder man hängt etwas länger dran und zerschneidet sie (der Draht wird ja heiss wenn genug druck drauf ist und sich bewegt).
Man gibt als den Draht auf der Heckseite rein, schau das er wirklich schön tief drin ist, der Beginn ist estwas star aber sobald es sich bewegt gehts sehr gut.
Bei Fragen PN an mich.
