Startprobleme....
Forum für den BB1-3
Nightstalker
Startprobleme....
Beitrag von Nightstalker »
Moinsen,
mein Luder will nicht immer anspringen. Zündung alles geht aber S leuchtet auf (Automatik) und später geht wieder alles nach öfteren probieren.
Was kann das sein?
Achso, das Problem mit den starken Drehzahlschwankung kann ich auch noch nicht lösen....:(
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
Hast schonmal den Fehlercode ausgelesen? Welchen Motorcode hattest du nochmal?
Nightstalker
H23A2
achso, mit dem fehlercode.... wie mach ich das den am besten??
ManiacS2000
Jr. Admin
Auf der Beifahrerseite sind die beiden 2 und 3 poligen Stecker im Blindstopfen. Den 2 Poligen Brücken und die Blinkfolge im Tacho notieren. Achte dabei darauf ob die Lampe Lang oder kurz blinkt. kurzes Blinken = 1er Schritt, langes Blinken = zehner Schritt.
Nightstalker
So..... kann es sein das der mehr fehler hintereinander anzeigt?!
1 kurz
2 kurz
7 kurz
8 kurz
1 lang 4 kurz
Als allererstes das Hauptrelais nachlöten!
www.fischerkai.de/hauptrelais
Nightstalker
komplett alle? sind doch so wie ich gesehen habe 5-6 stück..... oder täusche ich mich?
Vorsorglich komplett alle Lötstellen!
Nightstalker
ne ich meine alle relais, sind doch die unterm amaturenbrett oder?
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
moin, ich glaub fischi meint das Kraftstoffpumpen Hauptrelais. Das steigt gerne aus :) hatten meine beiden hondas gehabt. Beim BB2 wars sogar so, dass von heute auf morgen nix mehr ging. Sprang auf einmal gar nicht mehr an. Vorher keine Probleme gehabt. Beim BB3 wars so , wenn der mal in der Sonne zb Stand. Im Winter hatte ich da nie Probleme.
Nightstalker
achso, welches von den ganzen ist den das richtige? hab mal geschaut, sind 2 oder 3 schwarze bei.
Das große graue mit dem braunen Boden und dem braunen Stecker dran, das ganz oben versteckt ist.
Nightstalker
ok, werd es montag ausbauen, wenns klappt kommen die anderen problemchen ran...:)
Nightstalker
moin, ich hab mal was anderes gemacht, die zwei kleinen schwarzen getauscht und sicherung vom steuergerät 3sek. gezogen, jetzt läuft alles wieder wunderbar. bin mal gespannt ob es so bleibt.
Nur zur Info, die gehören zum ABS.
Nightstalker
Aber seit dem läuft wieder alles oder das ziehen der Sicherung hat es behoben. Ich werd es mal weiter beobachten..... hab eh noch ne Menge dran zu tun.
