Elektronik Problem
Elektronik Problem
He Leutz,
mal ganz schnell ne Frage:)
Meine Rückscheinwerfer geht nicht (Beifahrerseite), sowie das Standlicht, Tachobeleuchtung sowie der Signalton wenn ich die Tür öffne, und das Licht noch an ist, geht nicht:(
Das komische ist, das alles kam auf einmal......
Ist nur ne Sicherung defekt oder ne Birne durch.......vielleicht könnt ihr mir helfen
ich hab vorne fürs erste die Tagfahrleuchten abgeklemmt, an den steckverbindungen......jedoch nich an der batterie und so....
denn die polizei gingen mir ordentlich aufn kranz......3mal hab ich die Kelle gesehen....
weißt du denn, ob ich mit einem gebrochenen Tagfahrlicht durch den TÜV komme??
So, nun hab ich den Fehler gefunden:)
Es ist eine Sicherung aus dem Sicherungskasten unter dem Amaturenbrett.
Ich habe von der Tanke son Ersatzpack geholt, und sie getauscht, und zack die Bohne, hats die wieder kaputt gemacht.
So fanden 3 neue Sicherungen ihr jähes Ende:(
Mein Kumpel sagt irgendwo müssen sich Kabel treffen, was sagt ihr??
Wo muss ich schauen um den Fehler zu beheben??
Also in aller erster Linie solltest du mal bei den Verkabelungen nach schaun, wo in letzter Zeit was gemacht worden ist.
Du hast die TFL zwar abgeklemmt aber hängen die Kabel vielleicht noch am Strom dran?
Hoffe du hast auch mal vorsichtshalber in der Betriebsanleitung nach gesehen welche Sicherungsgröße da rein gehört.
Grüße Tim
Grüße Tim
Ok, denn wirst du um folgendes nicht herum kommen.
Alle Bauteile und Beleuchtungseinheiten müssen gecheckt werden. Genau so deren Verkabelung bis hin zur Sicherung oder zum Schalter.
Und wenn du es hin bekommst mache bei allen Kabeln, Schritt für Schritt, eine Durchgangsprüfung. Auch zwischen 15/30 und 31.
Dann wirst du auch die Stelle finden, an der ein Kurzer ist.
grüße Tim
grüße Tim
beobachte das mal obs wieder auftaucht der fehler...
wenn ja schau mal bei dem steckern für die birnen nach also ablendlicht
di ewaren bei mir damals mal durchgeschmort aus welchen gründen auch immer dann hatte ich auch nen kurzen drinne.....
wie schon bb3 hammer sagt kabel mal überprüfen....
denke mir mal aber wie du sagtes das du die abgeklemmt hattes waren dann aber noch an der baterie dran das es das war das du da nen kurzen verursacht hast..
