Reserveleuchte leuchtet nicht
- Prince-Matt
Hallo leute,
habe ne frage zum IV gen. und zwar leuchtet meine reserveleuchte nicht. die diogitale tankanzeige funktioniert normal, sie geht dem tankinhalt gemäß
runter und wenn der letzte strich weg ist, dann muss ich halt tanken. doch meine reserveleuchte geht dann nicht an. wieso niecht?
ich habe die glühbirne gewechselt doch das bringt nichts. woran kann es noch liegen?
gruß matt
gruß matt
Soichiro Honda:
“If Honda does not race there is no Honda.”
"It's not how you stand by your car, it's how you race your car."
Ayrton Senna:
"You think you have a limit. And as soon as you touch this limit something happens and you suddenly can go a little bit further."
Ayrton Senna:
- Prince-Matt
wenn der fühler im tank defekt ist, müsste dann die ganze tankanzeige auch nicht defekt sein? also die ganze zeit einen tankstand anzeigen?
Soichiro Honda:
Ayrton Senna:
Ayrton Senna:
- Prince-Matt
@sc420: ja ist doch egal wie viele rein gehen, die leuchte meldet sich überhaupt nicht, nachdem halt nichts mehr drin ist geht die Lude aus und das wars dann.
[b@bb1 fine art:[/b] werstehe ich nicht ganz, welche leitung überbrücken und von wo bis wo?
Soichiro Honda:
Ayrton Senna:
Ayrton Senna:
lso hab mal ein bild vom schwimmer http://cgi.ebay.de/Tankgeber-Geber-Schw ... 53dde567ef das schwarze ist zuständig für deine tankanzeige und der runde der an so ein halter dran ist ist für die leuchte der funktiniert über masse denke ich wenn er jetzt dur dreck sich innen nicht mehr bewegt geht die leuchte nicht mehr an ich fahr jetzt schon 4monate damit rum,einmal hat die kurz wieder funkioniert,also im kofferau ist eine blech abdeckung die entfernen,dort befindet sich ein stecker mit fünf kabel das kabel mit der farbe grün weiss ,musst du mit ein kabel an masse halten wenns leuchte wird der tankgeber defekt sein
- Prince-Matt
ahaaa, ok danke werd ich versuchen wenn es nicht geht dann scheise werd ich halt so rumfahren ;p
vielen dank für eure hilfe jungs.
Soichiro Honda:
Ayrton Senna:
Ayrton Senna:
