Fehlerspeicher!!!
- ***PRELUDE-V-TEC***
Fehlerspeicher!!!
hallo,
habe grade eben meine fehler ausgelesen, also
motorlampe leuchtet ganze zeit
abslampe weiß nich mehr
un die 4ws blinkt sehr oft ca. 3 mal zeigt es einen fehler an und danach blinkt sie richtig schnell da kommt man gar nicht mit dem zählen mit hab aber ein video davon gemacht
hört sich das alles normal an
nein die motorlampe leuchtet nicht wenn mein motor läuft.
wenn ich den motor starte gehen ALLE lämpchen aus bis auf die 4WS manchmal.
ich habe gemeint wenn ich den fehlerspeicher auslese. Wenn ich mit einem stück draht den blauen diagnose-stecker überbrücke dann leuchten einige lämpchen die 4ws blinkt (hier das video http://www.youtube.com/watch?v=c402h1lAACA), die motorlampe leuchtet permanent und wie gesagt bei abs weiß ich nicht mehr, mich hat einfach nur die 4ws interessiert und die motorlampe.
is das jetzt normal das die motorlampe permanent leuchtet wenn ich den fehlerspeicher auslese????
Ich zähle da eher ne 62 und das wär der Lenkmotor bzw. das Steuergerät als Fehlerquelle.
Fehlerspeicher löschen und ne Runde fahren. Kommt der Fehler am 4WS sofort wieder, dann liege ich mit der 62 richtig. Die 70er Fehler (Störung der Stromversorgung) tauchen nur sehr sporadisch auf. Die 72 hab selbst ich mit nachgelötetem Steuergerät und neuer Batterie so ein bis zweimal im Jahr.
