Rost Entfernung
Rost Entfernung
Moin moin, ich wollte euch mal zeigen, was dabei rauskommt, wenn man guter dinge ist und dem Rost der Hinteren Radläufe den Kampf ansagt :laserschwert: .
Alles fing an mit einer kleinen Blüte (:weedman:) auf der Beifahrerseite, einer kleinen Beule auf der Fahrerseite und ein paar Rostroten Pünktchen über dem Schweller am Hinterrad.
Nach dem Treffen in Oschersleben, machte ich mich also bei, den Luden in die Garage und das schleifpapier gezückt, mit dem was dann kam hätte ich nicht gerechnet :schockiert: :vom:
ich dacht mir, das wird schon werden aber es wurde schlimmer:
ich schliff also den alten lack runter (nachdem ich der ansicht war, der rost ist noch nicht durch),
auf dem blanken metal angekommen dieses Bild (nach dem Schraubendrehertest):
Naja, dachte ich mir,wird schon, Rost-Umwandler-Emulsion rauf, alles nochmal sauber gemacht, Ergebnis (das schwarze is nur die Emulsion):
Dies war das loch am Anfang:
Hier während dem Spachteln und Dicht machen
nach dem Spachtel und Harzen:
Nach dem Schleiffen:
nach unzähligen versuchen, es wieder selbst zu lackieren kam er dann zum lackierer, bevor ich noch mehr kaputt mache, dachte ich mir.
Worte des Lackierers : Gut gespachtelt und geschliffen, bloß die Lackierversuche sind schei.e .:
Nachdem dann der Lackierer bei war und er nun fertig ist, sieht er so aus, ganz gut wie ich finde:
Gesamtkosten: Spachtelzeugs : 30€, Überflüssiges Material: 40€,
Lackierer (Beide Seiten Komplett) : 200€
Fazit : Rost entfernen, :2thumbs: , selbst Lackieren, :hangman: ,
den Rost Besiegt haben, UNBEZAHLBAR :laola: :party: :rate10: :supz:
BB Squad #146 (v.2)
da ich das ganze ja selbst gemacht habe, bin ich auch an alle roststellen ran gekommen,
der lacker hätte 100% nur oberflächlich vom rost befreit, hätte das ganze gespachtelt und lackiert, im endeffekt würde aber das rostnest weiterhin bestehen und ich hätte nächstes jahr wieder nen termin beim Lacker.
ich werde nun in regelmäßigen abständen mal hinter die verkleidung schauen, bis jetzt sieht es aber so aus als ob ich (zumindest innen an den Kotflügeln) den Rost besiegt habe,
ich habe den alten rost komplett weg gekratzt, schön großflächig mit rostschutz und umwandler bepinselt,
ein wenig grundiert und dann hohlraumversiegelung rauf gemacht, ich denke mal, daß das reicht,
in der kommenden woche wollte ich aber nochmal bei gehen und eine art "gosse" einbauen, so das sich das wasser nicht mehr dort oben sammeln kann,
ich denk mal, ich habe den rost besiegt weil ich dort mehrere schichten spachtel und epoxydharz mit glasfasermatten (oder wie das zeug heißt) verbaut habe, gedauert hat das ganze 2 samstage,
falls es wirklich nicht halten sollte, bleibt mir immernoch die option mit dem flexen wobei ich aber denke, das es mit der richtigen pflege nicht dazu kommen wird.
BB Squad #146 (v.2)
Leider stimmt das zu 100%proso hat geschrieben:Das einzige, was dauerhaft hilft, ist komplett rausschneiden, neue Blechstücke rein und ordentlich verzinnen (lassen).
Hab den Rost auch erstmal "oberflächlich" wegmachen lassen und im nachhinein komme ich auf das Fazit dass ich es lieber gleich ordentlich hätte machen (lassen) müssen. Sobald die ersten Bläschen am Radlauf auftauchen sollte man SOFORT handeln und alles entfernen was nach Rost "riecht".
Hab noch ne Frage zum Unterbodenschutz... was taugt denn auf dem Sektor?
das meine ich ja, ich habe den rost nicht nur oberflächlich entfernt sondern komplett, von innen wie von aussen, ich habe innen die gleiche behandlung gemacht wie aussen, höchst wahrscheinlich wird es an einer anderen stelle anfangen, mal sehen. am we mach ich mich jedenfalls bei und bastel etwas, damit sich das wasser dort nicht mehr fest setzen kann.Preludegreen hat geschrieben:Hab den Rost auch erstmal "oberflächlich" wegmachen lassen ...
das mit dem unterbodenschutz ist eine gute frage, würde das auch gern wissen.
gruß david
BB Squad #146 (v.2)
