Wiederaufbau BB2 4WS
Hallo zusammen, heute möchte ich mein neues Projekt vorstellen.
Honda Prelude BB2 4 WS
Gekauft habe ich mir den für 400 Euro mit Lagerschaden, Beulen und Rost!(wird ein langer Winter)
Habe mir gleich noch ein neuen Motor besorgt, der alte war richtig mit durch.Aber jedenfalls ist der Kopf noch in Ordnung.
erst einmal sauber machen
neu Lagerschalen, Dichtungssatz via USA( Kosten: 135 Euro inc.Zoll)
So und nun noch die neuen Lager und Dichtungen verbauen
nun noch wieder alles zusammenbauen + neue Kupplung
so jetzt wird es ernst Motortausch / alt gegen neu
alten raus
geschafft
neuen wieder rein + alles anklemmen und anschließen
so nun bin ich ein wenig aufgeregt Startversuch
BITTE lass in anspringen :prayer:
Super er lebt, und jetz ein klein gemütliche runde fahren
habe mir Felgen geholt und mal zur Probe angebaut 9j x 17 ET35
so, das soll erst mal reichen- muss mir noch einige Teile besorgen und dann geht es weiter
PS: ein Bier trinken :supz:
alten raus
geschafft
Hy, Sorry Pascal, das ich mich jetzt erst melde, hatte viel zu tun. Ich helfe noch mein Kumpel mit sein 74 Rekord D.
Der Motor sah von innen richtig gut aus, nur bei einer Pleul Lagerschale war ganz leicht schon die Beschichtung runter- ich gehe mal von aus das er in ein paar Tausend Kilometer gekommen wäre. Aber jetzt sind neue drin.
Wo liegt eigentlich der unterschied zwischen den beiden Motoren? Ich werde auch nicht so recht schlau aus diesen MKB? :kopfwand:
Ja, mit den felgen muß ich mal sehen, stehen ganz schön weit raus :rolleyes:
Danke erstmal an dieser Stelle an Pascal und an ManiacS2000, ich glaube es tat im sehr weh als wir gestern die Teile ausgebaut haben.
Hy, so nach dem ich die Sache mit der Handbremse geklärt habe, ging es an den Kabelbaum von den E.Spiegel(zur der Mittelkonsole verlegen).Dieses ging recht gut- Funktioniert auch alles.
Dann der nähste Brüller: Warnblinker ging nicht :Hangman: ich beide Schalter auseinandergebaut, um zu schauen und leck mich am Arsch-Stecker gleich - nur nicht die Pin belegung, die ganze Sache umpinnen. Jetz geht alles. Am Motor noch ein wenig rumgebastelt.
Jetzt nur noch die ZV(Funk) und Gummis für die Felgen holen und dann zum eintragen.
Mache noch ein paar bilder vom Innenraum- will ja beide Armlehnen haben.
:woohoo:
:woohoo:
- yannick_und_so
- yannick_und_so
Hy, da bin ich mal wieder.
Bin am überlegen ob ich ein stärkeren Motor rein baue.
H22 Vtec oder
H23 Vtec habe mal in den Staaten geschaut und denn Gefunden
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-H23A ... 588f2016b1
würde der bei mir passen der H23?
oder doch lieber H22 Vtec?
H22 Vtec oder
