mini update da regen....
hab mir heute mal zusammen mit nem bekannten meine bremse angesehen.
kolben is rausgerutscht, brauch somit nen neuen sattel usw.
anbei musste ich feststellen das sich wasser im kofferraum sammelt.
provisorisch bin ich das problem natürlich sofort angegangen. ^^
die schwere anlage hab ich nun auch rausgeschmissen und bei dem ganzen kabel wirr warr total den überblick verloren, wird wohl ne längere geschichte.
da wurde ordentlich rumgebastellt vom vorbesitzer. (allerdings auch sehr sauber)
werde morgen schauen das ich alle teile für die bremse besorgen kann und diese dann einbauen.
________________________________
"neue" Bremssättel soeben geholt, von einem bb3.
morgen noch 2 bremsscheiben, beläge, paar nabenschrauben und dichtringe besorgen dann gehts morgen an den einbau.
___________________________________________________________________________________________________________________________
heute mal angefangen das ganze unnötige komfort zeugs raus zu schmeißen.
demnächst kommen dann die dämmmatten raus, gott wird das ne ****** arbeit...
jetz werden erstmal die bremsen gemacht.
heute neue scheiben, beläge usw. geholt.
eben war ein bekannter da, er ist kfz mechaniker und half mir beim einbau.
hatte so etwas vorher nie gemacht und bei den bremsen wärs mir zu heikel gewesen das ganz alleine zu machen.
erstmal rad ab und looki looki machen.
sah schon nich mehr schön aus das ganze.
die innenseite war genauso schlecht, hatte tiefe riefen.
wurde also höchste zeit das da was neues kommt.
die alten beläge waren auch nich mehr das non plus ultra.
auf der linken seite waren sie schon blank.
das hier is die rechte seite.
die nabenschrauben erwiesen sich als zickig, mussten dann aber doch nachgeben.
neue scheibe drauf, neue schrauben rein und das ding kann sich wieder sehen lassen.
dann haben wir die neuen beläge reingeklopft und fertig war die erste seite.
auf der fahrerseite entschieden wir uns den sattel zu tauschen, da der kolben schon draußen war beim alten.
selbe spiel wie auf der anderen seite, nur das noch die bremsleitung entlüftet wurde.
um eine erfahrung reicher und wenn meine ebc beläge endlich kommen kann ich diese auch alleine einbauen.
jetz kann ich endlich mal wieder waschen fahren.
