Hallo allerseits,
Ich hab folgendes Problem,
mein Nachbar hat sich nen BA4 gekauft, mit 4 Rad Lenkung
und jetzt blinkt im Amaturen Brett, ganz rechts unten die grüne " S4 " -Lampe wenn man den Wahlhebel betätigt.
Ist ein Automatikgetriebe drin.
Und auf dem Wahlhebel ist auch eine S4 Taste.
Ich gehe davon aus, dass es sone Schneetaste ist,
jedoch weiß ich leider nicht was es bedeutet wenn sie blinkt, dummerweise hat er beim Kauf kein Handbuch dazu bekommen, sonst hätt ich ja da nach geschaut, und bevor er nach Honda fährt wollt ich hier mal fragen, ob mir Jemand von euch sagen kann, wofür die ist, und wie ich die blinkende Lampe wieder aus bekomme, wenns da irgendne Kombination gibt oder so??
Normales drücken der Taste bewirkt nichts.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Danke schonmal im vorraus
Gruß Rich :supz:
Prelude BA4 S4 Lampe blinkt
das blinken ist ein Fehlercode von der Steuereinheit des AT Getriebe. Gib mir mal bitte folgende Daten durch, dann kann ich mal nachschauen:
Fahrgestellnummer
Blinkcode
Auslesen kannst du am besten so: Im Beifahrerfussraum den Teppich vorne anheben und dann ist dort eine Metalplatte. Du wirst 2 Öffnungen erkennen wo man die LED der ECU und AT ECU sehen kann. Die linke ist für das AT. Zündung anschalten und blinkfolge zählen.
Fahrgestellnummer
Blinkcode
Erstmal vielen Dank für die Beiträge, hier interessiert sich jemand dafür einem zu helfen.
Sporttaste? ... Hm, komisch nur dass er dann keine weitere Schnee-, bzw Wintertaste hat, aber gut.
Danke für die Auskunft für die Location der Steuergeräte, mein Nachbar ist Lokführer deswegen ist er öfter länger unterwegs, wenn er wieder da ist, werd ich mir das mal anschauen.
Vielen Dank soweit.
PS, ansonsten läuft alles wie gehabt mit dem Getriebe, keine großartigen Schaltgeräusche, alle Gänge lassen sich schalten. Ich weiß jetzt nicht ob der Getriebeölstand auf maximum ist, könnte es auch vielleicht daran liegen? ... Aber dann würd man das wohl eher hören...
Ok ich werd mal schauen, danke euch
Gruß Rich
Vielen Dank soweit.
Gruß Rich
