Ich bastle seit geraumer Zeit an einem BA4 mit B20A3 Motor um ihn wieder für den Alltag fit zu machen. Bis gestern Abend war ich der Meinung dass ich nun eigentlich durch wär. Leider ist dem nicht so.
Der Motor läuft nur auf 3 von 4 Zylindern. Die Zylinder 1 - 3 funktionieren (eruiert durch ausstecken der Kerzen bei lauffendem Motor, habe jeweils einen Markanten Unterschied im Lauf des Motors festgestellt, ausser bei Zyl Nummer vier, also der ganz links v.v.).
Die Zündung habe ich mehrfach überprüft und auch den Verteiler schon mal ausgetauscht. Die Zündung scheint nicht das Problem zu sein. Sie ist zwar momentan noch nicht fixfertig eingestellt, ich denke aber dass ich mir das schenken kann so lange er nur auf dreien läuft.
Kraftstoff schliesse ich auch mal aus, da ja Zylinder drei und vier den Kraftstoff vom gleichen Vergaser bekommen und Nummer drei ja läuft (???).
Vor ca. 2 Wochen hab ich den Z-Riemen getauscht und das Ventilspiel eingestellt. Mir liegen die kompletten Werkstattunterlagen vor. Ich nehmen also mal nicht an dass ich da was verbockt hab.
Als nächstes will ich noch die Kompression messen. Ich wollt aber mal Fragen ob die Spezialisten unter euch vielleicht noch eine andere Idee habe worans liegen könnte. Ich bin für alle Vorschläge offen
Gruss und vielen Dank
Creasy
