Habe bei meinem BA4 109PS seit einigen Wochen ein Problem. Kaltstart völlig OK, er springt sofort an, nur ruckelt er die ersten 2 KM. Längere Strecke gefahren und nach ca 1 - 2 Stunden Standzeit will er nicht anspringen. Nur mit Vollgas und ca 10 Sek orgeln kommt er stotternd auf 2 Zylindern. Dann gibt es einen unheimlich starken Benzingeruch. Außerdem, manchmal geht er bei ca. 3500 U/Min wie eine Rakete und manchmal will er nicht. Kerzen sind schon neu gemacht. (Original Honda)
Kennt jemand das Problem, bzw. weiß Hilfe?
Danke im voraus
Achja Km Stand 225000, Bj 89, seit 4 Jahren meiner.
BA 4 EX Warmstartproblem
sandbek-maritim
Hängende Kaltstarteinrichtung und oder eine defekte Lambda. Lies mal den Blinkcode von der ECU aus ( ja der hat eine ). Das machst du Folgendermaßen:
Lasche vorne im Beifahrerfussraum aufklappen, Zündung an, erstes Blinken abwarten, dann reihenfolge zählen. Kurz ist eine 1 Lang ist eine 10
sandbek-maritim
sandbek-maritim
