derHirte hat geschrieben:Was heißt den Compo ausgeschrieben überhaupt, ich mein da nach kann man ja schlecht googlen
google, und du wirst staunen, dass das die "offizielle" Bezeichnung für ein System bestehend aus Hochtöner, Tiefmitteltöner und Frequenzweiche ist
Wenn ich jetzt die OEM Hochtöner einbaue und den + und - Pol von dem unteren Lautsprecher anzapfe hab ich dann nicht ein "Compo System" laut der Aussage?
so gesehen schon, allerdings hast du eben keine anständige Frequenzweiche, sondern nur den Kondensator vor dem Hochtöner, der untere läuft weiterhin im Vollbereich mit, was nicht ideal ist.
Bedeutet das ich ein komplettes Kabel oder mehrere vom Radio aus bis in die Türen legen muss?
Nein, das Kabel was zum derzeitigen Lautsprecher in die Tür geht kommt an den Eingang der Frequenzweiche, welche du hinter die Türverkleidung baust. Von der Weiche legst dann eben ein Kabel zu dem neuen Tief-Mitteltöner und dem Hochtöner, aber das ist ja kein Akt.
Wenn man's richtig gut machen will legt man die Frequenzweiche in den Innenraum und von vort halt 2 Kabel in die Tür (bzw. man kann den Hochtöner auch ans Spiegeldreieck, an die A-säule oder auf's Amaturenbrett setzten, dann natürlich nur ein Kabel in die Tür), aber da du ja sagtest du hast keine Lust auf großen Aufwand ist die Lösung mit Weiche in die Tür schon ok!
Für 100 bis 150 Euro bekommt man schon ordentliche Systeme, für deine Zwecke (keine Endstufe sondern über's Radio) würde ich folgendes Empfehlen: Powerbass L-60C für 119 Euro. Der Vorteil bei dem System ist, dass es ein 3-Ohm System ist anstatt den gängigen 4 Ohm. Was das genau bedeutet googlest du bitte, das schreib ich jetzt nicht
 Untern strich heißt es aber, dass es mit weniger Leistung lauter spielt als andere Sysmte, jetzt mal sehr salopp gesprochen.
Besser wäre noch das Powerbass 2Xl-60C. Liegt allerdings bei 169 Euro, hat dafür aber schon einen Seiden-Hochtöner, was dem Klang zu gute kommt!
Lass dich nicht davon beirren, dass du diese Firma noch nie gehört hast, das ist ne ganz andere Klasse als der MediaMarkt scheiß, auch wenn relativ unbekannt. Wer sich mit Hifi etwas mehr befasst kennt es
Ist aber auch nur ein Vorschlag, es gibt natürlich in der Preisklasse andere Systeme, die ähnlich gut sind (was nicht etwas besser oder schlechter heißen soll, jedes System hat seine eigenen Vor und Nachteile, Klang ist immer auch Geschmackssache), das ist nur mein Favorit!
