gfk soundausbau
gfk soundausbau
hat jemand in seinem *luden * im innenraum , gfk ausbauten gemacht ?
bitte bilder reinstellen als ideenfang ...
gruss chryss
gruss chryss
				Bonsaiwiki
muss mal meinen rechner sortieren dann stell ich mal fotos rein von meinem als keiler anreiz schonmal
http://www.autoradio-schauf.de/index_2.htm
einfach bildgalarie honda prelude
ich habe doorboards mit 3x 16, 1x 16er system und 2x 16er kicker
wie gesagt sobald ich zeit habe werd ich mal bilder sortieren und reinsetzen.
mfg michael
:supz: :supz: :supz:
mfg michael
				Bonsaiwiki
jupp das ist meiner das auf der page sind bilder vom ersten einbau.
es folgten ja dann wie in der beschreibung auch steht weiter umbauten , die bilder auf der page sind ca 5 jahre alt.
habe jetzt ein jehnert doorboard drin was überarbeitet wurde , die hatten da platz für 4x 16 aber das fand ich zu fett.
weil ich habe bei mir nicht auf mega bass gebaut sondern auf referenzklasse im klangberreich .
sprich soroundprozzesot center speaker etc.
allerdings sind alle 4 endstufen mit nem zentralen rädchen oder auch alle 4 einzeln regelbar ,
und dann drückt er auch mal ganz ordentlich ,
troz gelbatterie und reichlich powercaps sind fast 8000w rms nichts für , so ne standart lichtmaschiene :supz:
weil selbt bei volllast autobahnfahrt bricht das boardnetz zusammen wenn man den bass voll rein nimmt und ca 5min es mal richtig KRACHEN lässt.
				Greenliner
Ich werde mich nach meinem Motor Umbau auch mal an nem Kofferraum Ausbau versuchen. Werde denke ich erstmal eine Holzkonstruktion bauen und dann mit GFK loslegen. Bei der 4.Gen muss der Ausbau ja sowieso mehrteilig sein weil der Kofferraum so verbaut is. Oder hat jmd eine Idee wie man es in einem Stk rein bekommen würde?
greenliner:
je nachdem wie groß die kiste wird geht das auch einteilig, wenn´s größer wird dann auch 2teilig und im auto verleimen und verschrauben
bonsaiwiki:
also an deiner stelle schonmal die powercaps raus, bringen bei richtig leistung nix !
sprechen wir von einer gel batterie oder von mehr ?
standart lima neu wickeln lassen bzw. tunen das du auf so um die 150A kommst und dann funzt das schon besser (bzw 2limas)
UND ...
wovon kommen die 8kw ??
was und wieviel stufen hast du da drin ?
bonsaiwiki:
UND ...
 schick schick
 schick schick
