kupplungsgestank nach wechsel
Shelby
Beitrag von Shelby »
Hallo Leute
Habe vor einem Monat meine kupplung getauscht, die jetzr aber stinkt sobald ich viel Gas gebe.
Was koennte denn da das Problem sein???
Rutscht auch durch?
Komplettes Kit getauscht oder nur die Reibscheibe?
Shelby
Komplettes kit getauscht Auch alle fluessigkeiten
Das einzige was noch getauscht wird ist der nehmerzylinder
Auch vorher alles sauber gemacht, nicht mit den fingern auf die Scheibe
Mir ist es bisher nur extrem bei Vollgas aufgefallen, wie es sonst ist weiss ich nicht.
Eingefahren ist sie mittlerweile auch da ich schon ueber 1000km damit gefahren bin
Pedalgefühl und Druckpunkt? Welcher Hersteller?
Shelby
Hersteller ist sachs, also original sachs, kein ebay zeug.
Fuer mich ist es eine grosse Umstellung da es ploetzlich sehr leicht geht. Bei der alten kupplung meinten alle man Tritt gegen einen Berg, aber habe mich da ja 2 Jahre dran gewöhnt.
Habe jemand anderes fahren lassen, der meinte das waere gut so wies ist.
Eine Sachs hatte ich früher mal im BB2 und hab die auch als sehr weich mit ewig breitem Schleifpunkt in Erinnerung. War das mit dem Stinken von Anfang an? Liegt der Schleifpunkt irgendwo in der Mitte vom Pedalweg?
Shelby
Nein sie hat erst letzte Woche damit merklich angefangen, also sodass ich es im Innenraum wahrnehmen konnte.
Der schleifpunkt war ziemlich weit unten meiner Meinung nach aber ich werde es nachher nochmal testen!
Edit;:
Ist ganz normal mittig
D.P.
Beitrag von D.P. »
Simmerringe getauscht?
Ich bin selber 2000 km mit defektem Simmerring an der KW gefahren, da ist einiges an Öl durch. Aber nicht ein Tropfen davon zur Kupplung.
Du wirst das wohl nochmal zerlegen müssen. Mit etwas Glück ist doch nur etwas Öl auf den Belag gekommen, woher auch immer. Kann aber auch ein Defekt an der Druckplatte sein. Ich würde den Händler parallel schonmal drauf vorbereiten, dass er den Kram zwecks Garantieumtausch kurzfristig klären muß.
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
