Hello,
komischerweise schaltet mein VTEC seit gestern nicht mehr!
Bin am Nachmittag in die Werkstatt gefahren, da war noch alles normal...nachdem ich das mit dem Kat erledigt hab und heim fahre
schaltet er den VTEC gar nicht mehr!
Kein Notprogramm
Keine Fehler
gar nix...
Jemand ne Idee?
						VTEC schaltet nicht mehr!
Untenrum Leistungseinbußen? Nen VTEC hört man immer son bisschen... Wirds lauter?
Was hast am KAT erledigt? Lambdasonde evtl. irgendwas vermurkst/vergessen?
Gibt da etliche Möglichkeiten. Bisschen eingrenzen hilft da mal.
						Wenn das VTEC Ventil kaputt ist, kommt für gewöhnlich die Leuchte, zumindest bei der 5.Gen, aber was weiß ma.
Hast die VTEC Dichtung samt Sieb jemals tauscht? (evtl. is das Sieb schon zu) Wenn nicht das VTEC Ventil abbauen und im Zuge dessen das Ventil auch gleich prüfen, sprich den Draht des Ventils (nicht die des Druckschalters!) auf + der Batterie und das Gehäuse auf Masse legen. Sollte "Klick" machen. Alternativ kannst auch den Widerstand des Ventils gegen Masse messen. Sollte dann so zw. 14 und 30 Ohm sein, je nachdem ob der Motor grad war oder kalt is.
Evtl. auch den Druckschalter durchmessen, die beiden Pins sollten Durchgang haben.
Das is jetzt ma so das am einfachsten zu überprüfende.
