p28 Steuergerät im Prelude BB2
Was bringt mir ne P28 ECU im Prelude BB2?
Original ist da ja eine P13 drinnen oder?
Wenn ich die gegen ne P28 austausche, was genau bringt mir das dann?
Habe schon die Suche benutzt doch nicht wirklich was gefunden?!
mfg Flo
mfg Flo
- Schwäbisch
Hallo!
Ich habe bei mir im BB1 jetzt dann auch so ein Steuergerät drin!
Der Vorteil von den P28 und P30 Steuergeräten ist, dass Du die mit dem Laptop, oder ähnlichem, frei programmieren kannst!!!!
Nächste Woche hole ich mein Luder wieder ab! Bei mir ist die "Standardeinstellung" und die "Tuningeinstellung" durch einen Schalter einfach zum verstellen! Ist besser wegen Tüv usw.!!!
Nächster Vorteil ist, dass Du Dir die ganzen Daten schön auf dem Laptop anschauen kannst!!!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
BB1 VTEC-Power
GAS inside
Geile sache, wer macht dir sowas?Schwäbisch hat geschrieben: Nächste Woche hole ich mein Luder wieder ab! Bei mir ist die "Standardeinstellung" und die "Tuningeinstellung" durch einen Schalter einfach zum verstellen! Ist besser wegen Tüv usw.!!!
Gruß Stefan
- Schwäbisch
Einer der sich damit auskennt!!! :yawinkle:
Wenns soweit hinhaut kann ich dann mit Erfahrungsberichten, Leistungsprüfstand usw., genauere Auskünfte geben!!!!
Mit dem Leistungsprüfstand wirds dann aber leider noch etwas dauern, da ich für den Schei..ße die Stoßstange abschrauben muss, sonst komm ich nicht drauf!
Könnt zwar auf nen anderen fahren wo ich auch so drauf komme jedoch kostet der mehr als das Dreifache von dem Anderen! Und besser, oder genauer ist der Teurere dann auch nicht!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
BB1 VTEC-Power
GAS inside
hey
schwäbisch wie schauts aus mit deinem steuergerät
ists was geworden? was hats kostet und vor allem wo hast machen lassen?
ps: das mit schalter tuning und normalmodus kann jeder selbermachen ist nur umständlich
man braucht nur 2 steuergeräte ( 1 getuntes und 1 normales)
kabel
und n haufen relais
dann beide Steuergerät y mäsig verkabeln, die kreuzung über relais laufen lassen fertig
geht auch![lachen :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
kabel
und n haufen relais
geht auch
- Schwäbisch
Hallo!
Hab dank der verschi..enen Telekom leider immer noch kein DSL und mit leider äußerst selten im Netz! Mit antworten kann es also etwas dauern!!!
Leider ist es mit dem Steuergerät noch nichts geworden, da meine LPG-Gasanlage das andere Steuergerät noch nicht so mag! Sobald der VTEC einsetzt kommt die Motorkontrolleuchte, obwol die Gasanlage deaktiviert ist! Muss da beim Gasumrüster erst noch etwas nachforschen an was das liegen könnte!
Bei seinem BB1 klappts ohne Probleme, nur bei mir eben nicht! :vom:
Hab jetzt halt die Fidanzaschwungscheibe und die F1 Stage 3 Kupplung in Verbindung mit dem BB2 Getriebe drin!
Muss sagen, er geht jetzt wirklich sehr gut ab!!!! Viel drehfreudiger und durchzugsstärker! Und durch das BB2 Getriebe läuft er nun auch schneller als 245 km/h! Sparsamer ist er auch geworden!!! :supz:
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
BB1 VTEC-Power
GAS inside
- Schwäbisch
Da gehen 2 Kabel von der Gasanlage zum Zündverteiler und irgendwie greift sie irgendwie noch ein, obwohl sie deaktiviert ist!
Ich fahr jetzt erstmal so rum, rennt ja wie die Sau!!!
Wenn ich mich dann wieder dran gewöhnt hab kommt dann die Geschichte mit dem Steuergerät noch mal dran!!
Hab ja noch andere Sachen zu machen! Das Xenon ist nun auch endlich mal verbaut! Ist echt geil!!!
Dann kommen nächste Woche wohl dann die Zusatzinstrumente rein! Voltmeter, Öldruck und Öltemperatur!
Hab also eh noch gut zu tun! Alles natürlich neben meiner Umzieherei! Bin zwar schon im neuen Häuschen drin, muss aber trotzdem noch viel machen!!!!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
BB1 VTEC-Power
GAS inside
was fürne Anlage hast du drinne
prins,zavoli,tatarini.....?
bei mir geht nur eins zum zündverteiler aber ich wüsste nicht das die anlage in die zündung eingreift
naja egal
viel glück mit deinen projekten
ps: welche instrumente hast dir geholt? (ich für meinen teil will mir im sommer evtl noch die volldigitalen von raid einabuen
naja egal
- Schwäbisch
Ich habe eine OMVL DREAM XI Gasanlage verbaut!
Intrumente sind von Raid. Die digitalen von Raid haben mir nicht so gefallen!
Hab heut mal mit nem Gasfuzzi geredet! Die Kabel sind nur für die Drehzahlabnahme! Der Fehler kann da also nicht herkommen!
Ist jetzt auch mal nicht so wichtig für mich mit dem Steuergerät! Er rennt jetzt erstmal noch schnell genug!
Zudem ist bei mir mal wieder ein Bremssattel hinten rechts fest! Den muss ich jetzt erst mal wechseln, bevor die neuen Bremsscheiben und Beläge hinüber sind!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
BB1 VTEC-Power
GAS inside
- Schwäbisch
Ja, das ist wohl ärgerlich mit dem Bremssattel!
Gemerkt habe ich es, da das Auto an der Ampel nicht weitergerollt ist, wie sonst auch! Dann hat er etwas schlechter gezogen! Und zuguter letzt war die Felge heiß!
Bremsen tut er hinten schon gleichmäßig gut, jedoch macht der schei...ß Sattel nicht mehr auf! Der Belag sitzt also noch an der Scheibe! Hab also leichtes Dauerbremsen!
Macht sich natürlich auch etwas am Spritverbrauch bemerkbar! Die Kiste säuft dann etwas mehr!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
BB1 VTEC-Power
GAS inside
