verschiedene längender antriebswellen
luciano2203
Beitrag von luciano2203 »
Hi, bin neu hier und freue mich auf jede hilfe die ich bekommen kann :-)
Ich habe einen bb1 von 1993 und da wurde ein h22a motor eingebaut... nun musste ich meine antriebswellen tauschen und habe welche in holland bestellt.
Habe alles montiert bekommen und hat auch alles gepasst....
Doch dann hatte ich ein paar tage später keinen antrieb mehr und habe ihn in die werkstatt gebracht, dort wurde dann festgestellt, dass die rechte atw zu kurtz war und rausgesprungen ist :-/
Jetzt habe ich im internet aber nur die lange 633mm gefunden und meine ist so lang.
Nun weis ich nicht ob es noch längere gibt, und ob es einen unterschied bei den atw gibt, durch den h22a motor.
Ist zwar ein bisschen kompliziert zuverstehen kann aber gerne noch mehr details bieten :-)
Danke für eure antworten und mühe.
Mfg
Luciano
Die ATW sind alle gleich, egal welcher Motor. Lediglich beim Automatikgetriebe sind die anders.
Wenn die Welle aus dem Getriebe springt, kanns auch ein Montagefehler sein. Oder der Sicherungsring ist beschädigt worden.
luciano2203
Vielen dank für die antwort.
Naja montage fehler kanns nicht sein aber dann lass ich mal diesen ring abmontieren und kontrollieren. Auf welcher seite befindet sich der? Weil meine atw springt aus dem getriebe raus....
Der sitzt vorn auf der Verzahnung der Antriebswelle.
luciano2203
Ok thx man ;-)
Lasse dass mal nachschauen
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
