eine frage?
eine frage?
hallo
bei meinem BB1 hab ich folgendes problem er spuckt.hinten öl raus und ich denke.mal das es die Ventilschaftabdichtungen sind die defekt sind des weiteren sind.meine antriebswellen hinüber das lenkrad vibriert nir noch!
jez kommt es mir so vor das er nicht mehr richtig zieht kann das ehr von den antriebswellen oder von den abdichtungen kommen?
- chevronseven
dann heißt es wieder er ist hinten schwarz.
Also das dein Auspuff hinten schwarz ist, das ist normal. Hoffe mal nicht, das du dein AUto noch bewegst, wenn der wirklich Öl hinten raus spuckt, wie du einmal erwähnt hast. Ansonsten stehen lassen! Solange dein ölverbrauch noch nicht bei 1L auf 1000KM ist würde ich da nix am Motor machen. Solltest du da ziemlich nah ran kommen, dann hilft es nix. Dann mus der Motor raus. Schau aber vorher ob alles Dicht ist am Motor und nicht irgend so ne kleine Dichtung.
- *gone but not forgotten*
bisschen öl rotzt da hinten im vtecbereich schonmal raus, ist bei mir nicht anders aber der verbrauch an öl ist schöön gering, vielleicht nen halber bis ganzer liter auf 3000 km je nach fahrweise;)
Ist aber nix neues dass die VTEC Motoren mal etwas mehr öl brauchen, also da würd ich mir nohc keine panik machen solange da nicht größere mengen durchgehen wie mei vorredner schon sagte^^
H22 läuft
VTEC kicked in me
*o7.1o.1989 +2o.05.2012
VTEC kicked in me
Dann darfst du keinen Toyota Direkteinspritzer mit VVTi-Technik(ähnlich dem VTEC) fahren .... da steht es sogar im Handbuch, dass bis zu einem Liter auf 1000 km vollkommen normal istfischi hat geschrieben:Sorgen mußt Du Dir erst machen, wenn alles schon 2 Tage nach der Wäsche wieder eingesaut ist und er auch bei sachter Fahrweise über 1 Liter auf 1000km frißt.
der Toyotameister kippte hinten rüber, als ich ihm sagte, dass ein Verbrauch von nem Liter auf 10.000 km der gemeine Hondafahrer schon nachdenkt, die Schaftdichtungen machen zu lassen, aufgrund "erhöhtem" Ölverbrauches
Um beim Thema zu bleiben, der Ölverbrauch und dementsprechende Sprenkler am Heck sind im VTEC-Bereich vollkommen normal.
