Problem? mit Kaltlauf?
Hi alle zusammen.
Alsoooooo, ich bin mir nicht sicher ob das schon von Anfang an gewesen ist, aber mir ist es halt erst die letzten paar Tage aufgefallen.
Wenn ich den Motor morgens starte, ist es ja normal dass er in der Warmlaufphase Fett läuft und somit ja auch ne höhere
Leerlaufdrehzahl hat bis er einigermaßen warm ist.
Doch meiner denkt sich dann halt: "Ok, normalerweise sind das ja so 1200-1300U/min..... Ich dreh einfach mal 1700-1800U/min und regle dann nach und nach runter."
Wie sieht das bei euch aus? Ist das nun ein Problem an meinem Kleinen oder nicht?
Danke schon einmal und Grüße
Tim
Tim
probier mal das hier. Hat mir damals geholfen als meiner, im kalten Zustand, zwischen 1900 U/min und 800 U/min sägte.
mit der Einstellschraube kannst du die Leerlaufdrehzahl im Kaltlauf einstellen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s6wYeWQk ... re=related[/youtube]
So, hab das grad gemacht mit zurück drehen und hab das DING dann um eine halbe Umdrehung wieder zurück gedreht.
Nun ist er nachm Start grad mal bei 1200-1300.
Also passt das wieder. Keine Ahnung wie sich da was verstellt haben soll oder wodurch die Macke hervorgerufen wird.
Aber eines ist gut. Beim Luden muss man das DING nicht ausbauen weil der Deckel, den man abschrauben muss, nach oben Zeigt
Danke dir waldi2909 :partyman:
