hey,
mein prelude ist nicht mehrangesprungen hab jetzt den zündverteiler getauscht.
jetzt das problem, er started zwar aber wen dan hat er fehlzündungen ohne ende und läuft spürbar unruhig,
hab mal gelessen man muss die zündung neu einstellen?
wie geht das bzw. kan ich das selber?
bitte dringende hilfe
danke
ist ein 2.3l motor
Hilfe!!! zündseinstellung? was muss ich noch beachten?
Zuletzt geändert von Gast am 19 Aug 2010 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Zylinder 1 ist der am Zahnriemen, also fahrerseitig und Zylinder 4 dann logischerweise der am Verteiler. Wenn Du auf die Verteilerkappe schaust, ist da meistens auch ne Markierung. Im Einbauzustand ist der Anschluß so etwa auf 7 bis 8 Uhr. Dann gehts im Uhrzeigersinn rum Zylinder 1-3-4-2. Bau den Verteiler so ein, daß er etwa mittig in den Langlöchern steht. Damit muß der Motor einwandfrei laufen, kann nur etwas Leistung fehlen. Zur genauen Einstellung brauchst Du eine Stroboskoppistole. Hast Du eine?
