Quietschen beim Gas geben!
habe folgendes Problem wenn ich mei Gaspedal zu einem 1/4 durchdrücke fängt vorne irgendwas zu quietschen!Ich denke das es irgendwas mit der Kupplung ist aber weiss es nicht genau!
Hat evtl. jemand ne ahnung?
quietschen!!!
hallo,
habe immer noch das problem mit dem quietschen!
also das geht so von statten wärend des fahrens wenn ich das gas 1/4 durchdrücke fängt es vorne an zu quietschen und könnte ich auch permanent quietschen lassen wenn ich das pedal so halten würde und das bei jedem nur in den höheren gängen ist es ein bisschen schwieriger!
Jetzt frage ich euch was das sein könnte vlt. die Riemen oder die rollen wo die drauf sind,Kupplungsscheibe keine ahnung!
das wird einer deiner Flachriemen sein. Könntest das mit einem Spannungsmessgerät einstellen oder du drehst den 90 grad. Wenn du den so ca 90 grad verdreht kriegst haste die richtige Spannung. Wenn das Quitschen anfängst, dann trete mal richtig auf Gas, dann gehts meistens weg! <--- keine dauer Lösung!
- RedFox5225
ich würd einfach sagen mal richtig spannen und gut ist... hatte ich auch. Hat sich auch mit neu spannen erledigt.
stell dich doch einfach vorm motor und betätige die Drosselklappe, versuch einfach auf gut glück zu "horchen" wo es herkommt
Und wenn du ganz faul bist kannste die ja noch immer "Keilriemen-Spray" holen :mg:
danke für die vielen antworten das mit dem am motor stehn un hören funzt net weil es nur beim fahren ist im stand kommt das geräusch nich!
aber ich muss sowieso mal zahnriemenwechsel machen und dann lass ich alle erneuern!hoffe dann das das auch das problem ist!
Könnt ihr mir sagen was ein zahnriemenwechsel beim luden kostet?
gruss Ronny
gruss Ronny
- RedFox5225
Luftfilter!
Hmm...
an den Luftfilter hab ich jez noch nich gedacht!
Hast du einen offenen Luftfilter?
könnte sein das des seit dem pfeifft wo ich den eingebaut habe aber genau weis ich es nicht!
muss ich mal nach schaun.
also ich habe nun ähnliches problem aber auch ne lösung. Bei mir quietscht es immer beim einschalten der klima die erste 5min in den gängen 1-2. also anfahren war immer ein tolles geräusch. Wenn Klima aus, auch kein quietschen. Also dachte ich evtl der riemen vom kompressor. Bei honda gwesen zur allg inspektion (jaaaaa sowas mache ich)....
Ende vom lied, riemen sind alle top, es ist die magnetkupplung die quietscht
