prelude startet schlecht
bb1 fine art
Beitrag von bb1 fine art »
also hab da ein kleines problem mein lude springt schlecht an wenn er einen tag steht,meine drehzahl liegt beim kaltstart bei 1200 ,hab schon eine andre drosselklappe drangebaut aber mit der ist es gleich,woran liegt es das er nicht hochdreht enn es kalt ist
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
musst schon etwas genauer werden. Was macht er wie?
bb1 fine art
der prelude sollte doch wenn er kalt ist beim anspringen 1400 bis 1600 standgas haben das mach meiner nicht
Basti87
Beitrag von Basti87 »
hatte meiner aber auch nicht gemacht....
meiner is aber auch schlecht gestartet...
lag 1. an den zündkerzen bei mir und 2. is öl an den ventielen runtergelaufen....
muss aber bei dir net der fall sein.....
würde aber mal die zündkerzen überprüfen...
bb1 fine art
zündkerzen haben nichtmal 20000km drauf
Liegts nur an der Drehzahl oder fährt er sich kalt auch schlecht?
Basti87
mmmhhh
bau mal den zündverteiler auseinander
könnte sein das der langsam de geist auf gibt
war bei meinen bb2 so erst hat die drehzahl geschwankt auch bei der fahrt..
dann is sie mal beim beschleunigen weggesackt ging dann so nen paar wochen dann war er festgefresen
bb1 fine art
liegt nur an der drehzahl,ach ja noch was,denk aber nicht das es daran liegt hab die ngk 7 zünkerzen drin
DynastKing89
hängt ja auch mit Temperatur und so zusammen wie hoch der beim Kaltstart dreht. Wie oft dreht der Motor denn, bis da was startet? Eventuelle Drehzahlschwankungen im Leerlauf haben viele. Also nicht wundern.
Prelude_BB3
Beitrag von Prelude_BB3 »
DynastKing89 hat geschrieben:Eventuelle Drehzahlschwankungen im Leerlauf haben viele. Also nicht wundern.
Richtig, aber so minimal, dass man sie nur merkt, nicht aber in Form eines springenden Zeigers auf dem Tacho sieht. ;-)
DynastKing89
Bemerkbar macht sich das schon wenn wenn die Drehzahl so grade auf 300 Umdrehungen runtergeht, so das er dir fast ausgeht und dann wieder nach oben. Hat meienr auch manchmal und gibt genug die das auch haben.
Prelude_BB3
Das mag sein, aber solche Schwankungen würde ich mal näher unter die Lupe nehmen;
auch wenn es "viele" haben, ist es lange noch nicht normal.
DynastKing89
das, dass normal ist, wollt ich damit ja auch nicht sagen, aber wir brauchen mal genaure Informationen wie oft der Dreht bis der anspringt, obs irgendwie knallt, Ob Drehzahlschwankungen da sind. Bischen genauer.
bb1 fine art
das mit der drehzahl das er bald ausgeht hat er mir zweimal gemacht ,manchmal geht er erst nach paar sekunden in den kaltlauf,da ich eine standheizung habe ,habe ich mal versucht den motor vorzuwärmen und zu starten, da springt er sofort an,wenn es kalt ist muss ich in schon vier mal orgel lassen bevor er angeht
RedFox5225
Beitrag von RedFox5225 »
Nur 4 Umdrehungen vom Anlasser? Das macht meiner auch jeden Morgen so, oder wenn er länger als 8 Stunden Stand.
Aber nach dem ersten Start kann ich ihn sofort ausmachen und dann springt er sofort auch wieder an.
DynastKing89
Ich hattes mal das bei Temperaturen von 2 Grad und drunter, es jedesmal ne Fehlzündung im Auspuff gab. Hat einmal schön geknallt und dann lief es normal. Waren bei mir die Zündkerzen! Aber das der bischen orgelt das is einfach so!
bb1 fine art
noch was nach den der motor ca 30sekunden läuft geht die drezahl auf 1400,könnte es an irgend ein temperatur sensor liegen
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
