borsti hat geschrieben:Hmm Finde das die Gänge allgemein schwer reingehen ...also auch der erste ..... .. ??
![eek :o](./images/smilies/icon_eek.gif)
hmmm dann vergiss erstmal was ich spekuliert habe ich schließe mich fischi an mit
ecke Kupplung,
hört sich fast so an als ob die Kupplung nicht sauber trennt
wenn du glück hast is nur Luft im nehmerzylinder das dieser nicht weit genug rausfährt
bei folgendem geh ich davon aus das dein getriebe ähnlich meinem is:
und nur wenn du dir sicher bist was du tust
müsste auch hydraulisch sein somit haste nen kleinen Ausgleichsbehälter neben der Bremsflüssigkeit
is da genug drin?
dann hast unten am getriebe den nehmer zylinder (da wo der schlauch hingeht) der hat ne entlüftungsschraube
eigentl ganz easy zu entlüften
2tes Menschlein auf den fahrersitz setzen
kupplung mit dem Fuß getreten halten
Schraube auf machen (wenn sie vergammelt ist kann se halt auch abreisen also vorsichtig und mit viel rostlöser)
jetzt kommt flüssigkeit raus und das pedal sackt durch
2tes menschlein soll das pedal getreten halten (bis Bodenblech)
nun schraube zu
2tes menschlein pumpt das pedal bis es wieder oben ist
hält es wieder gedrückt
schraube wieder aufmachen
pedal sackt wieder durch
pedal unten halten schraube wieder zu
wieder pedal pumpen
das ganze a paar mal wiederholen, NICHT VERGESSEN DER BEHÄLTER DARF NET LEER SEIN sonst is luft drin und alles war fürd katz
danach alles mit fließend wasser saubermachen (brauchst kei reiniger bremsflüssigkeit ist hygroskopisch mit wasser läst sichs abspülen) und nicht wasser über den behälter kippen
