au durchgefallen
bb1 fine art
au durchgefallen
Beitrag von bb1 fine art »
hallo kann mir jemand, die mögliche ursachen sagen weil mann die au nicht schafft,am anfang wahren alle zwei werte falsch,da ich ein 4rohr dtm habe,haben wir mal die andre 3löcher zugemacht,darauf verbesserte sich eine derzwei werte,unterduckschläuche scheinen alle inordnug zu sein
Pascal
Beitrag von Pascal »
hmmm kann viel sein
evtl hat deine "Lambada Sonde" :supz: einen an der Mütze oder dein Kat hat dahin gerissen. Das kann viel sein.
1992 Prelude BB2
Schwäbisch
Beitrag von Schwäbisch »
Hallo!
Das Problem hatte ich auch, dass er die ASU nicht geschafft hat! Habe auch ein 4-Rohr-DTM-Endtopf!!!
Bei mir hat er dann sein Messstab auf der rechten Seite mehrmals reingeschoben bis die Werte ok waren! Es ist anscheinend etwas tricky mit so nem Endtopf!
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
bb1 fine art
lambda wurde schon vor zwei jahre gewechselt ,was ich bemerkt habe ist das der auspuff ,dort wo die dtm rohre mit den endschaldampfer zusammen geschweisst ist undicht ist,könnte das eine ursache sein
Pascal
jede undichtigkeit kann eine ursache sein
1992 Prelude BB2
nils_cl
Beitrag von nils_cl »
Hatte auch mal eine Duplex unter.
War das selbe Problem.
Es lag an einer kleinen Undichtigkeit am Mittelschalldämpfer. War nicht viel - nachdem wir es zugeschweißt hatten stimmten die Werte.
bb1 fine art
hoffe das es daran liegt
Schwäbisch
Sobald der Topf irgendwo undicht ist und Sauerstoff an die Sonde kommt, fällt er durch bei der ASU!
Der Typ soll die Sonde so weit wie möglich in den Topf schieben! Muss er halt etwas rumprobieren!
BB1 VTEC-Power
GAS inside
bb1 fine art
glaub ich bau mal wieder den alten schaldämpfer wieder dran,am mittelschalldämpfer muss ich auch nachschauen da ist irgendwo kondentz wasser raussgetroft,also auch leicht undicht an einer schweissnaht
bb1 fine art
wie kann mann die lamdasonde prüfen?
bb1 fine art
so endtopf gewechsel mittelschaldamper nach löcher abgesucht und lambdasonde gewechselt ,bin heute hingefahren und wieder durchgefallen ,der co wert stimmt nich,wo für ist der co wert kat?
Schwäbisch
Da wird wohl Dein Kat schrott sein!!!
Hab noch einen rumliegen!!! Bei interesse kannst ja ne PM schicken, dann geb ich Dir meine Handynummer!!!
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
OWNER
Prelude Mitfahrer
Beitrag von OWNER »
fahr ma in eine andere Werke und gib was in die Kaffeekasse dann klappt das :partyman:
bb1 fine art
kann mann es irgendwie erkennen ob der kat kaputt ist?weil er optisch gut aussieht
Schwäbisch
Oder schau mal ob irgendein Unterdruckschlauch undicht ist!!! Das kann auch zum Scheitern beitragen!!!
BB1 VTEC-Power
GAS inside
bb1 fine art
Schwäbisch hat geschrieben:Oder schau mal ob irgendein Unterdruckschlauch undicht ist!!! Das kann auch zum Scheitern beitragen!!!
glaube ich nicht hab vorne alles mit bremsenreiniger vollesprüht,der vom tüv mein das währe sicher der kat,wie kann er sich so sicher sein?also er hat ja zu erts eine regelaufprüfung gemacht laut ihr sollte es klappen,da der lamdawert stimmt,muss es doch heissen das der auspuff dicht ist und die lamda funkioniert?
bb1 fine art
sind die kat bei den bb modele gleich
proso
Beitrag von proso »
bb1 fine art hat geschrieben:da der lamdawert stimmt,muss es doch heissen das der auspuff dicht ist und die lamda funkioniert?
Klar, aber das hat ja nix mit dem Kat zu tun.
Der kann trotzdem kaputt sein, und einfach keine oder nicht mehr genügend Schadstoffe ausfiltern. Das sieht man eh nicht.
Also neuen (funktionsfähigen!) Kat rein und dann sollte es gehen.
1994 Prelude BB1
1983 Honda CB 900 F
1984 Honda VF 1000 F
bb1 fine art
proso hat geschrieben:
ok danke wie schaut es mit den kat aus sind die alle gleich ?
bb1 fine art
wahr heute wieder beim tüv zwecks asu :prayer: und er hat es diesmal geschafft :woohoo:
was war denn nun die ursache ?
kat oder ein anderes problem ??
bb1 fine art
kann ich dir genau nicht sagen ,hab den luftfilter gewechsel und den kat,und dann habe ich ihn seit zwei jahre mal wieder richtig ausgefahren,diesmal lag der co wert bei 0,0
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
